Доброго дня, 2 месяца назад сбылась мечта - подарили мне 123-й, и вот недели две назад мечта в первый раз не завелась. Как обычно, сдал ночную смену и собрался ехать домой спать. Но машина отказалась заводиться. Подцепили на галстук, не проехал и 10 метров, машина завелась. прогрел - заглушил, снова завел - нет проблем. Приехал домой, отдохнул, вечером надо было ехать - опять не заводится, только аккум посадил. Завели галстуком, отогнали в гараж.Поставили заряженный аккумулятор, сняли трубки с штуцеров, крутанули стартером - солярка подается, воздуха в фильтре не наблюдали. Собрали, раза со второго машина завелась, подумали, что я посадил аккумулятор, только и всего. Но утром аккумулятор крутил как обычно, но он ведь не завелся. Поездил дня 3-4 и опять утром все повторяется. И аккумулятор нормальный вроде. Проверка генератора показала, что при включенном свете он выдает на зарядку 11,5-12в. Есть еще одно печальное обстоятельство - течет масло из под маслозаливной пробки, и правая сторона мотора тоже в масле, в месте, где трубы коллектора выхлопных газов к мотору подсоединяются.Мотор дымит только на холодную, но работает не ровно, особенно слышно со стороны выхлопа. Замерить компрессию не получилось, так как на СТО, куда обращался отсутствует соответствующее оборудование, а те, кто дизелями занимаются поленились выйти и посмотреть автомобиль, ссылаясь на то, что мерс старый и мотору капут, и мол сдай его по программе утилизации и купи калину...и не е... себе и другим мозги. Отступать я не намерен, я люблю свою машину и хочу разобраться и сделать. Склоняюсь к разборке мотора, ибо текущее по его стенкам масло настораживает, в любом случае что-то придется менять. Опыта у меня с дизелями нет, но друзья и отец обещали помочь. Хотелось бы услышать советы и возможные причины, правильны ли мои опасения за мотор?
W123 Om616 не заводится(((
Отправлено 19 October 2011 - 13:57
W123 240D 1980г
Отправлено 19 October 2011 - 14:11
Скорее всего подсасывает воздух с систему питания.
Пройди по цепочке от бака до насоса.
подтеки масла - не повод перебирать мотор.Замени уплотниельное кольцо на пробке.Должно помочь.
Мотор - помой.Есть много спецсредств для этого.
Отправлено 19 October 2011 - 14:14
11.5-12 мало. как минимум 13, а лучше 13.5 в идеале 13.8 (проверь сначала щетки на генераторе, и контакт на массу)...скорее всего просто банальный износ поршневой группы, как временная мера..проверь зазоры в клапанах, и если что, отрегулируй зазоры, если не готов к ремонту, попробуй бадягу под названием Ресурс-дизель...мертвому не навредит, а если хоть капля жизни в моторе осталась, то и вполне может что оживит на время.... в своё время имел 123 парочку...наверное один из самых замечательных автомобилей... были бы новые 123, ездил бы только на них
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 19 October 2011 - 14:24
+ много...были бы новые 123, ездил бы только на них
Топливный и воздушный фильтра - менялись когда?
Отправлено 19 October 2011 - 14:27
спасибо за отзывы, в выходные займусь, фильра менялись - топливный вчера, воздушный сразу после покупки - в середине августа. к ремонту за зиму подготовлюсь - благо и подменная машина есть и мерс есть куда поставить.
Сейчас прочитал темы касаемо подсоса воздуха и вот что вспомнил: незадолго до начала проблем с запуском двигателя (дня за 2 до этого) мне варили днище - ставили маленькую латку под ногами заднего правого пассажира. Аккум отключали, варили из салона подняв коврики - прогнила полоска шириной 1-1,5мм не больше, случайно разглядел и решил до зимы убрать. Могли ли мне сваркой повредить топливопровод и по какой стороне и как он идет от бака к двигателю?
Сообщение отредактировал Евгений Шамов: 19 October 2011 - 15:01
W123 240D 1980г
Отправлено 19 October 2011 - 15:09
по водительсткой
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 19 October 2011 - 15:13
проверяй.внимательно.Могли ли мне сваркой повредить топливопровод и по какой стороне и как он идет от бака к двигателю?
Отправлено 19 October 2011 - 16:05
значит врядли могли повредить...буду дальше искать. Спасибо за подсказки!по водительсткой
Сообщение отредактировал Евгений Шамов: 19 October 2011 - 16:09
W123 240D 1980г
Отправлено 19 October 2011 - 17:20
Что-то никто не упомянул про проверку работоспособности свечей накаливания. И обязательно нужно отрегулировать клапана. Эти моторы очень чувствительны к этому делу. Если зажаты, то компрессии не будет. Как расход масла?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 19 October 2011 - 18:13
Свечи проверяли - работают, а вот по маслу не знаю, смотрел каждый день, доливал немного один раз со времени покупки, но масло с него где-то подтекает и неслабо
W123 240D 1980г
Отправлено 19 October 2011 - 21:37
Рычажок глушилки на тнвд в поднятом положении когда заводишь?
Как проверяли?Свечи проверяли - работают
Чтоб исключить подсос воздуха по пути из бака, надо канистру с соляркой вместо бака под капотом поставить и покататься так.значит врядли могли повредить...буду дальше искать. Спасибо за подсказки!
Кстати обратки на форсунках не потресканые? Через них тоже может завоздушиваться.
Ремень нормально натянут? Может подтянуть надо.Проверка генератора показала, что при включенном свете он выдает на зарядку 11,5-12в.
Оффтоп, а у меня 14.2-14.3 с включенным светом, это нормально или много?11.5-12 мало. как минимум 13, а лучше 13.5 в идеале 13.8
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 19 October 2011 - 21:38
Велик colnago
Отправлено 20 October 2011 - 08:24
это просто отлично, если АКБ стоит штатная.. вообще допустимо 14.4 но не более и понаблюдайте за уровнем электролита в банках, пластины должны быть накрыты слоем в 10мм, если меньше, долейте дистилированной водой и сразу подзарядите, сейчас время к зиме, так что АКБ лучше держать полностью заряженной
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 22 October 2011 - 20:20
Смотрите клапана и обратку (это то, что было у нас, симптомы похожие). Но если при движении все в порядке - то скорее всего не обратка, с подсосом по ней при движении машина начинает тупить. Еще вопрос: какие свечи, петельковые (старого образца) или стержневые? Если петельковые - их надо дольше греть (секунд 30 против 10 у стержневых), если система подогрева подсоединена от кнопки - это важно. Проверьте это, а потом уже думайте о капиталке)))
Отправлено 23 October 2011 - 23:11
Имхо много. Не настолько, что бы это было плохо, но всё же...у меня 14.2-14.3 с включенным светом, это
Это значит, что без света будет 14,7-14,8. Потребители, как правило, рассчитаны на напряжение 12 вольт с отклонением от нормы -15%, +20%.
Как было сказано 14,5 вольт бортовой сети - это предел.
W123 240D - продан
Отправлено 31 October 2011 - 20:39
была у меня такая ситуация на 2.0д НИЖЕ ЧЕМ +5 НЕ ЗАВОДИЛСЯ, вердикт один проверь клапана если не зажаты то КАПИТАЛКА
Отправлено 07 November 2011 - 15:46
Как раз дело оказалось в клапанах!!!Были зажаты 7 из 8! После регулировки зазоров Мерс весело затарахтел с полоборота, перестало лить масло из под маслозаливной горловины, машина стала охотнее разгоняться. Спасибо всем Вам за помощь, благодаря вашим советам исследовали машину и попутно устранили еще несколько мелких косяков. Вчера постигла новая, но менее серьезная проблема - переключатель оборотов печки заклинил в первом положении - но это вопрос решенный - дело скорее всего в тросике, когда покупал машину, печка работала только на тройке, а тросик был "застрят" в рубашке. Думаю за выходные исправить, печально одно - сломалась сама пластмассовая ручка переключения, буду искать. Еще раз спасибо огромнейшее всем за помощь, ожила машина, ожил и я!!!
W123 240D 1980г
Отправлено 07 November 2011 - 21:18
не унывайте, это один из лучших автомобилей в мире, жаль, что их больше не делают ![]()
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#18
Отправлено 08 November 2011 - 13:37
Абсолютно согласен с Вами!Спасибо за помощь и поддержку!
W123 240D 1980г
#19
Отправлено 10 November 2011 - 17:26
Не нашел профильной темы, подскажите, где можно заказать ключи для регулировки клапанов, я в книге видел, они изогнутые, а то мы с отцом выставили зазор, но затянуть обычными толком не получилось и , видимо, они опять зажались, т.к. вчера машина завелась лениво, а сегодня отказалась вовсе. И весьма странно сдох аккумулятор - вчера вечером бодро крутил, а утром был скорее мертв, чем жив. Никакие приборы включенными не оставлял точно, даже на сигналку не ставил, так как она глючит - просто на ключ закрываю.Абсолютно согласен с Вами!Спасибо за помощь и поддержку!
W123 240D 1980г
#20
Отправлено 10 November 2011 - 18:49
Насчет ключей- обычными всегда регулировал, но ключи есть с разными изгибами и немного отогнутой рукояткой, каким куда подлезешь. В принципе можно подобрать в магазине или подогнуть рукоятку имеющегося (предварительно нагрев), но тогда закаливать придётся.
Фирменные рекомендованные ключи Hazet стоят что чугунный мост.
Утечка тока проверяется просто: подключить аккум к автомобилю через амперметр.
Разбирается W201 2.6
