Набор проблем с АКПП W126
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Flehe
Flehe
  • Cообщений: 45
    W126 280SE
Отправлено 19 October 2011 - 14:33
Здравствуйте! Я новичёк! С автоматом сталкиваюсь в первые, но хотел бы разобратся! Речь идёт о мерсе w126 280se двигатель110 1986г.в. У меня проблема тагого характера: 1. Не работает кикдаун 2. каробка при переключении дёргает. 3. При разгоне появляются какието хлопки по мере набора скорости эти хлопки учещаются. Но это происходит не постоянно Только когда коробка хорошо разогреется. 4. Не включается 4 передача. Если можете подскажите пожалуйста какие мои действия.
Mercedes W126 280SE 1986г.в. Двигатель 110
#2 ОФФЛАЙН   Jenek
Jenek
  • Cообщений: 372
    W124 320CE
Отправлено 19 October 2011 - 14:59
Наверное, ремонт акпп....
Есть: Хендэ NF 2009 г.в. - корейский мерседес.
Лада Калина сарай 2012 г.в.
W124 320CE SPORTLINE, МКПП Зеркалка. '94 г.в. - был и обязательно еще будет.
Свобода - это чуть правее тормоза!
#3 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 19 October 2011 - 15:05
1,2,4 - это коробка просит ремонта
3 - это более похоже на проблемы выхлопа(каталик и тп)
E320 Coupe 124
#4 ОФФЛАЙН   Flehe
Flehe
  • Cообщений: 45
    W126 280SE
Отправлено 19 October 2011 - 15:49
А попадробнее можно?
#5 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 19 October 2011 - 18:14
А что подробнее... проблемы коробки на лицо - нет 4 передачи - кика нет - пинается, итого нужно в первую очередь делать диагностику, коробку. По поводу хлопков, на самом деле может быть много корней проблемы. Но у самого до недавнего времени были периодические хлопки на горячую. Вырезал катализаторы и заменил резонатор, все пропало.
E320 Coupe 124
