переключатель режимов "Е" и "s"
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   kolodki
kolodki
  • Cообщений: 16
    G500
Отправлено 19 October 2011 - 20:37
мерс124 95г.в. Е320, 1)не работает переключатель режимов "Е" и "S",
подскажите что смотреть и куда лезть?
2) кнопка кикдауна не всегда срабатывает, бывает сразу после нажатия срабатывает, бывает с задержкой 4 секунды, и вовсе не срабатывает.
Сообщение отредактировал kolodki: 19 October 2011 - 21:38
#2 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 19 October 2011 - 21:01
мерс124 95г.в. Е320, не работает переключатель режимов "Е" и "S",
как определил?
#3 ОФФЛАЙН   kolodki
kolodki
  • Cообщений: 16
    G500
Отправлено 19 October 2011 - 21:50
при ускорении во время движения в "Е" режиме должна продолжать разгон на той же передаче что ехала (кроме полного нажатия на акселератор, тогда будет так называемый кик даун, то есть принудительный переход на пониженную передачу), в режиме "S" то переход на пониженую передачу должен осуществлятся при более резком нажатии на педаль акселератора (но не в пол а просто при более резком). А у меня что в Е, что в S тока при разгоне с места идет полное ускорение, а допустим при скорости 60, 90, 110км/час
отпускаешь педаль и нажимаешь нет ускорения, в пол педаль тоже нет ускорения.
#4 ОФФЛАЙН   Advertson
Advertson
  • Cообщений: 14
Отправлено 21 October 2011 - 16:03
Я, честно говоря, всю дорогу думал, что разница между S и E заключается в том, что в режиме S коробка работает на скоростях 1-2-3-4, а в режиме E - 2-3-4, разве не так?
#5 ОФФЛАЙН   Charon
Charon
  • Cообщений: 27
    S211 E200 2003
Отправлено 07 November 2011 - 17:17
Нет, не так.
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 07 November 2011 - 17:56
В режиме Е трогается только с второй передачи и нет ножного понижения передачи только кик-даун.
И еще в режиме Е более раннее переключение передач чем в режиме S.
#7 ОФФЛАЙН   Jamal
Jamal
  • Cообщений: 1
    W202
Отправлено 11 November 2011 - 12:55
У меня W и S. Тут все понятно , переключатель типа включателя света т.е. качелька. вот у друга тоже S и E. Если хочешь например ехать в режиме S, надо чтобы переключатель стоял на этой букве, или чтобы она была открыта?? Приобрел неделю как, не разобрался еще.
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 11 November 2011 - 13:52
Какая буква видна тот режим и включен.
#9 ОФФЛАЙН   DSS
DSS
  • Cообщений: 23
    E-124 CUPE
Отправлено 11 November 2011 - 15:16
привет!у меня тоже идентичная проблема,в районе 60-80 когда жму на газ машина не ускоряется пока до упора не нажму,но тут срабатывает кик! :confused:
мерседес-124 год- 94 акпп-4ст мотор 111 двигатель 2.2
#10 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 12 November 2011 - 21:52
разберите , и почистите переключатель , я на прошлом чистил, пыли полно и небыло контакта,
а щас не знаю как разобрать , болтов нету (на прошлом болты были)
боюсь сломать :) как разобрать то??
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
