Подскажите в чём проблема!КЕ
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Карим
Карим
  • Cообщений: 30
Отправлено 19 October 2011 - 23:37
Купил w124 1992 год седан 230Е.Когда смотрели машину и ехали на ней всё вроде было норм.Хозяин говорил что жрет 10-11 литров.
После выяснилось, что кушает наш друг 16-18 литров.Повёз машину в сервис.Мастер сразу приговорил вв провода, крышку и бегунок трамблёра, поменяли, а результата нет.Засунул в глушак какой то датчик с проводом, по результатам был приговорён лямбда зонд, его тоже поменяли, и снова результата нет!Как он мне объяснил, что на холостом ходу всё ок, а стоит поддать оборотов и тут начинает заливать!Помогите в чём проблема?!
Какая машина лучше мерседеса?Новый мерседес!
w124 230E 5МКПП 1992
#2 ОФФЛАЙН   дрюня
дрюня
  • Cообщений: 148
    W126/W124
Отправлено 20 October 2011 - 05:29
в дозаторе
занимаюсь ремонтом дозаторов
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 October 2011 - 08:21
промывка дозатора.
http://www.audi-club...ead.php?t=78690
#4 ОФФЛАЙН   Карим
Карим
  • Cообщений: 30
Отправлено 20 October 2011 - 11:39
Сейчас позвонили из сервиса, сказали везти новые форсунки!Проблема может быть в них или развод?
#5 ОФФЛАЙН   дрюня
дрюня
  • Cообщений: 148
    W126/W124
Отправлено 20 October 2011 - 11:43
живеш то где? может и в них
#6 ОФФЛАЙН   knes
knes
  • Cообщений: 93
Отправлено 20 October 2011 - 12:44
Я бы не торопился с промывкой, на своем авто с 18л. до 12-13 в город. режиме, убрал регулировкой ЭГРД и СО. Спасибо Misha190E за мануал. Или если самому неохота копаться - найти ТОЛКОВОГО мастера по настройке КЕ, который уже сам определит - мыть дозатор или обойтись регулировками.
W124 86г.в. МКПП 102 2.3
#7 ОФФЛАЙН   Карим
Карим
  • Cообщений: 30
Отправлено 20 October 2011 - 19:42
Я из питера.Сегодня забрал машину.Мастер сказал, что всё ок, что он всё настроил, сказал что датчик хх умирает, он его почистил, поставил пока работает.Но говорит что обороты могут прыгать.После выезда на дорогу почувствовал, если на газ нажимаешь плавно машина набирает обороты нормально.Стоит резко надавить на газ, она как будто захлёбывется и не едет.Машину забрал поздно вечером.Завтра поеду опять.Эта проблема может быть связяна с датчиком хх?
#8 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 21 October 2011 - 02:13
Нет, не может... Постучи в личку парню, под ником KOTYARA, он с Питера, он поможет, я думаю...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 21 October 2011 - 07:29
Это может быть связано с забитостью фильтра в баке. Недавно был даже случай , что из-за отсутствия вентиляции в баке.Забитость топливного фильтра, фильтра на входе в дозатор, забитость дозатора, забитая магнитная ловушка, сам насос. Есть два варианта. Все проверить и сделать самому или найти хорошего специалиста по КЕ. А так замучишься ездить каждый день в сервис.
#10 ОФФЛАЙН   Карим
Карим
  • Cообщений: 30
Отправлено 21 October 2011 - 23:08
Съездил к мастеру, он сказал что это может быть проблема бензонасоса т.к теперь стоят новые форсунки, регулятор и т.д., говорит что теперь сопротивление другое, говорил что мерил давление(2.2) а должно быть 3.5, насос не справляется.Покупать новый бензонасос?
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 21 October 2011 - 23:26
Вы там что мерите? У тебя должен стоять один насос на 6.5bar. В стенку должен давить не меньше восьми. Какие 3.5???
Видимо некуда деньги девать.
Чтобы хоть немного быть в теме вот почитай http://www.oldmerin....showtopic=26320
А здесь найди себе мастера. http://www.oldmerin....?showtopic=3332
http://www.oldmerin.....php?sh...?????
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
пипец.
форсунки, давление...
#13 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 22 October 2011 - 20:14
ужасно когда говорят может быть (( ....и еще потом денег просят .какие 3.5 ? (((( сверху 5.1-5.6 снизу на 0.4 меньше !!!!!....приезжай ко мне в пушкин .или к тебе сам приеду по питеру .есть у меня есть чем померять. вылечим ке
а что действительно полезно для начала сделать это фильтр у насоса поменять если он непонятно какого века рождения.удачи
#14 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 22 October 2011 - 20:40
Рома хороший мастер! мне настроил 3.0
и сегодня один реанимировал.
П.с. замени еще фильтр перед дозатором!
и вообще провалы идут и Потенцом и ДК
ремонт люков Mercedes
#15 ОФФЛАЙН   Карим
Карим
  • Cообщений: 30
Отправлено 03 November 2011 - 00:51
Ремонт закончился, поменял насос => прет, вроде нормально.Надо посидеть в другом 230Е и тогда пойму.
Всё обошлось в приличную сумму(запчасти в.в провода 2000(Bremi), крышка трамблера 1200(Bremi), лямбда зонд 3200(Bosch), форсунки 3100(Bosch), Насос 3100(Bosch), ЭГРД 3000(На разборке) + работа 7500(Сервис "Филлипов и к" на витебском).
#16 ОФФЛАЙН   дрюня
дрюня
  • Cообщений: 148
    W126/W124
Отправлено 03 November 2011 - 05:33
так сколько щас давление то стало?
#17 ОФФЛАЙН   Карим
Карим
  • Cообщений: 30
Отправлено 03 November 2011 - 22:27
Не знаю.Не силён в этом.
