есть вопрос по W140
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Pill
Pill
  • Cообщений: 16
    W210 поменял на W140
Отправлено 20 October 2011 - 23:44
у меня W140 92г мотор 104.990 3.2. сломался у меня компрессор продувки катализатров, покупать или менять не хочу, кто знает какой длины нужен ремень? или номер его?)
#2 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 21 October 2011 - 00:29
А что, заклинило шкив? Просто отключить его и пусть себе крутится дальше.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#3 ОФФЛАЙН   Pill
Pill
  • Cообщений: 16
Отправлено 22 October 2011 - 10:42
он разволился нахрен... купил другой а там шкив уже :bangheat: вот хочу вообще снять его только ремень на до найти..
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 October 2011 - 11:12
в магазине при покупке ремня у тебя спросят вин. по нему программа выкинет два варианта ремня с компрессором и без. если продавец будет грамотный, а не бестолковый, то выдаст правильный ремень.
#5 ОФФЛАЙН   Pill
Pill
  • Cообщений: 16
Отправлено 22 October 2011 - 11:54
у меня по вину только один ремень, и обычно за компрессор кондея спрашивают)
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 October 2011 - 12:55
давай попробуем. кинь вин.
#7 ОФФЛАЙН   Pill
Pill
  • Cообщений: 16
Отправлено 22 October 2011 - 12:59
WDB1400321A068807
#8 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 22 October 2011 - 14:02
На мотор с продувкой, после снятия компрессора продувки ремень от беспродувочной версии не подходит. Там разные кронштейны вискомуфты.
Ремень подбирается опытным путем. Длину не помню.
+7 916 249-7О99
#9 ОФФЛАЙН   Pill
Pill
  • Cообщений: 16
Отправлено 22 October 2011 - 17:49
Хреново :confused: :confused: :confused:
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 October 2011 - 17:52
там не сам кронштейн, там ролик обводной меняется, точнее место его крепления . а вообще правильно, проще опытным путём...
#11 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 22 October 2011 - 21:08
при установленном насосе продувки и натянутом ремне, натяни нитку или подобное минуя насос продувки и будешь знать длину ремня! :biggrin:
Изображение Изображение
#12 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 22 October 2011 - 23:28
Алексей, можем замазать, что разные кронштейны. Не так давно была такая же трабла.
Ролик на "продувке" отнесен дальше от блока.
Покупали оба ремня. Один длиннее чем надо, другой немного короче.
Подобрали что-то среднее из того, что случайно оказалось в наличии.
если с памятью не совсем плохо, то в районе 2240 должно быть примерно.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 22 October 2011 - 23:50
+7 916 249-7О99
#13 ОФФЛАЙН   Pill
Pill
  • Cообщений: 16
Отправлено 24 October 2011 - 12:29
не хотелось бы покупать много ремней))) но всё равно спасибо за инфу!! буду колдовать.
#14 ОФФЛАЙН   Pill
Pill
  • Cообщений: 16
Отправлено 24 October 2011 - 18:28
кстати в оригинале ремень 28.48X2440
