вопрос по зарядке АКБ
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   musik61Rus
musik61Rus
  • Cообщений: 17
    w168
Отправлено 21 October 2011 - 11:41
Проблема в следующем - зарядки нет (аккум "выпивает" за пол-часа), а лампочка на панели не горит. Ставлю новую АКБ, завожу, лампочка зарядки тухнет, а на клеммах 11,5В. Где уши искать?
Мерсик жены :)
#2 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
    w124,w116,w126 560 SEC
Отправлено 21 October 2011 - 11:46
Искать в реле-регуляторе для начала.Может щётка подвисает. 11,5 при вкл.потребителях или нет? Вообще 11,5-мало
Сообщение отредактировал SHISHA: 21 October 2011 - 11:48
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
#3 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1934
Отправлено 21 October 2011 - 11:56
Ну если лампочка всетаки тухнет, попробуй замерить напряжение на клеммах самого гены. Может у тебя контакт плохой в провадах до батареии. Хотя в таком случае она бы не разряжалась. Вообщем скорее всего регулятор-напряжения не работает.
#4 ОФФЛАЙН   musik61Rus
musik61Rus
  • Cообщений: 17
    w168
Отправлено 21 October 2011 - 13:10
гену поменяю, меня другой вопрос гложет - ПОЧЕМУ ЛАМПА ГАСНЕТ???? Или мерс мудрил-мудрил, да и перемудрил, а контрольные лампы для бутафории?
Мерсик жены :)
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 21 October 2011 - 13:14
Провода на батарейке к клемме припаяны или зажаты?
могли внутри зажимов окислиться............были случаи :smoke:
#6 ОФФЛАЙН   musik61Rus
musik61Rus
  • Cообщений: 17
    w168
Отправлено 21 October 2011 - 13:29
закиснуть - вряд ли, аккум под ногами и в отсеке всё сухо. Хотя проверю на всякий случай...
Сообщение отредактировал musik61Rus: 21 October 2011 - 13:30
Мерсик жены :)
#7 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 21 October 2011 - 13:30
Смотрел?
#8 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 21 October 2011 - 13:31
Это не трудно, тока не соединение клемма- батарея, а провод- клемма.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 October 2011 - 14:51
http://www.oldmerin....h...=100083&hl=
#10 ОФФЛАЙН   musik61Rus
musik61Rus
  • Cообщений: 17
    w168
Отправлено 21 October 2011 - 17:19
пока дотянул до стоянки - аккум разрядился до 7В, лампочка полюбому должна была в пол-накала помаргивать.
клеммы смотрел, сопротивление между клеммой и оголенными концами проводов нулевое.
Мерсик жены :)
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 October 2011 - 17:25
Если бы с генератора (второго конца лампы) было бы хотя бы 11-12 вольт. А там такое же напряжение, как на аккуме, вот лампа и не горит.
#12 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Тогда гена, иль реле............
#13 ОФФЛАЙН   musik61Rus
musik61Rus
  • Cообщений: 17
    w168
Отправлено 21 October 2011 - 19:25
лампа в приборке подперта плюсиком, при неработающем гене на второй контакт идет минус (лампа горит) , при работающем +12 (лампа не горит).
Если бы с гены шло хотя бы 11В, аккум до 7В никогда не разрядился бы.
Мерсик жены :)
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 October 2011 - 10:44
Дык, об том и разговор :
Там - это на генераторе. Т.е. генератор у тебя нихрена не вырабатывает. :( Но поддерживает на втором конце лампы напряжение садящегося аккума.
В чем сложность, как советовали, попробовать таблетку заменить ? :)
#15 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
Отправлено 22 October 2011 - 10:46
Дык видимо надо через инет починить :gigi: Сними таблетку и не гадай
И вообще считаю-если сам не понимаешь,что делать-есть специально занимающиеся ремонтом люди
Удачи!
Сообщение отредактировал SHISHA: 22 October 2011 - 10:49
сейчас w124 2.6
#16 ОФФЛАЙН   musik61Rus
musik61Rus
  • Cообщений: 17
    w168
Отправлено 22 October 2011 - 22:17
Удачи!
благодарю за совет, генератор уже лежит в багажнике, найду людей и поменяю.
Но истина так и осталась гдето рядом...
Мерсик жены :)
#17 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 23 October 2011 - 09:12
Проблема в силовых диодах. :idea:
#18 ОФФЛАЙН   seka
seka
  • Cообщений: 101
Отправлено 25 October 2011 - 11:35
Ребят, нужен совет. Дело вот в чем: при нагрузке (включены печка, дальний свет, ПТФ ) и при положении рычака КПП на "Драйв" пропадает зарядка, напруга падает до 12,3 Вольт. При той же нагрузке на "Паркинг-е" зарядка идет, наряжение 13,1 Вольт. Проблема в генераторе? Диодный мост или шоколадка не в порядке?
WDB1240281C052228
WDB1240221J039525 ex
WDB2020201F605732 ex
WDB2010241A706750 ex
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 October 2011 - 12:41
Обороты ведь при включении "драйва" падают ?
Вот генератору и не хватает оборотов, шоб выработать ток. :( :smile:
Нормально все. На ХХ генератор в принципе не может дать максимальный ток.
#20 ОФФЛАЙН   seka
seka
  • Cообщений: 101
Отправлено 25 October 2011 - 13:04
Так дело в том, что у меня уже сел прежний аккумулятор, ночью заметно тускнеет свет. Сегодня проверили на машине друга, при аналогичной нагрузке (даже большей, т.к. включили еще подогрев сиждений) на Драйве напряжение было 13,2 Вольт.
WDB1240281C052228
