Потеет стекло
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   zoha
zoha
  • Cообщений: 124
Отправлено 21 October 2011 - 20:35
Беда у меня в следующем... Правая сторона лобового стекла и часть пассажирского переднего стекла затягивает при включении печки. На антифриз не похоже, но налет жирный. Mercedes W124, кондера нет, климы нет. когда печка включена, затягивает постепенно и не полностью, сильнее когда влажно Кто сталкивался с такой проблемой?
230E/W124/M102.982/5-МКПП/1988 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 21 October 2011 - 20:49
Читай правила http://www.oldmerin....?act=boardrules
Правильно составляй заголовок.
А счастье найдешь через кнопку"Поиск"
#3 ОФФЛАЙН   zoha
zoha
  • Cообщений: 124
Отправлено 21 October 2011 - 22:05
нет там счастья, только незаконченные рассуждения
#4 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 21 October 2011 - 22:16
вероятность замены радиатора отопителя очень велика! уровень ОЖ не понижается?
как вариант- если есть люк, забит или лопнул сливной шланг в правой стойке- вода под коврик и т.п....
п.с. "...счастие есть, его не может не быть...!" :mrgreen:
Сообщение отредактировал synoc: 21 October 2011 - 22:18
Изображение Изображение
#5 ОФФЛАЙН   zoha
zoha
  • Cообщений: 124
Отправлено 21 October 2011 - 23:24
в салоне сухо в расширительном бачке порядок, налет на стекле не сладкий, запах антифриза в салоне не присутствует
счастья нет в поиске :-(
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 October 2011 - 00:02
А это что???
http://www.oldmerin.....php?sh...?????
#7 ОФФЛАЙН   zoha
zoha
  • Cообщений: 124
Отправлено 22 October 2011 - 00:11
А это что???
предварительно было прочитано, нет потеков, сухо в салоне, нет расхода ОЖ, печка греет и дует отлично... отпотевает жирным, не отходит, только ручками удаляется... какие предложения?
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 October 2011 - 00:20
Подтекает это не значит , что льет как из ведра. Протекать может по чайной ложке,и тут же испаряться. Или каждый день сливаешь ОЖ и перевешиваешь?
#9 ОФФЛАЙН   zoha
zoha
  • Cообщений: 124
Отправлено 22 October 2011 - 01:00
и как быть? как диагностировать? не хотелось бы просто так менять печку
#10 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 22 October 2011 - 06:29
Чудес не бывает. Можно немного подождать, когда начнет подтекать сильнее и появятся явные следы.
W124 200D 601.912 5МКПП
#11 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 22 October 2011 - 08:25
+1. морозы стукнут и побежит...
#12 ОФФЛАЙН   Alex2000
Alex2000
  • Cообщений: 4
    w123 617
Отправлено 22 October 2011 - 09:49
Можно пойти от противного. Берем герметик для систем охлаждения, только хороший (я брал Ликвимолевский), используем. Если отпотевание прекратилось - готовимся делать печку. Не прекратилось - ищем другую причину. Стоимость герметика несоизмерима со стоимостью ремонта печки.
W123 617 87 г.в.
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 22 October 2011 - 11:24
есть ещё мысль! под моторм печки есть дренаж. частенько он бывает забит листвой. не грех туда глянуть...
