МКПП 4 не включается
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 21 October 2011 - 23:59
Подскажите пожалуйста взаимозаменяемые МКПП с легковых машин на бус 204 мотор 2,4d 616, или нужно ставить только с буса?. Стоит 5 ступка но 4 передача не включается или есть смысл родную отремонтировать. Перед поломкой километров 300 протащили с включеной задней передачей иначался геморрой с 4-й, сразу туго включалась, а после вообще не возможно воткнуть. Думаю поставить, если подайдёт, 4 -х ступку от легуовой или не стоит?
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 22 October 2011 - 00:05
Думаю другая коробка. на 2.4 не знаю, на 2.3 точно своя...
Тока 4 не работает? шатуны снизу смотрел? на кулисе и коробке?
И еще, зачем так тащили?
#3 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 22 October 2011 - 06:12
Четвертая не включается на месте или в движении? Если не включается в движении, то вероятнее всего синхронизатор 4-ой передачи. Если не включается на месте, то вскрытие покажет.
W124 200D 601.912 5МКПП
#4 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 22 October 2011 - 23:06
с легковой не встанет. у меня на 616-м (2,4) стояла коробка с 601-го (2,3), но через колокол (переходник)...
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
#5 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 23 October 2011 - 09:13
Почему так тащили вышло случайно - сломалась кулиса и поставить коробку в нейтральное положение, чтобы дотащить до места ремонта, полез мой знакомый под днище к самой коробке, вот он и включил заднею вместо нейтралки, так и потащили.
#6 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 23 October 2011 - 09:17
не включается в движении, но если приложить усилие то можно вбить, похоже на синхронизатор?
#7 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 23 October 2011 - 09:19
Так как насчёт легковой МКПП подайдёт или нет? не ужели не у кого нет такой инфы?
