Привет всем.Мерс W210,2.0л бензин,МКПП,Универсал.На второй передаче(иногда и на 1-ой) появилось какое-то трение,как будто кардан задевает об что-то.Даю больше газу-полностью исчезает(короче реагирует на педаль газа).На 5-ой появилась сильная вибрация(как в самолёте)при включении от 80 до 150км,если газ даю поминимуму,то исчезает почти полностью.Постоянно ищу педалью газа нужный момент,чтоб небыло вибрации.При 120-140 даю полный газ,вибрация тоже исчезает моментально.Всё появилось в один день.Вывешивали машину,звук трения явно от коробки,или кардана(около коробки).Резина,колёса,тормозные диски и редуктор похоже в порядке-там тишина.Подскажите,что может быть?Заранее благодарен.
Мерс W210,2.0л бензин,МКПП,97г.
Автор
oleg5186
, 22 Oct 2011 12:44
Сообщений в теме: 2
Отправлено 22 October 2011 - 12:44
Мерседес W210,Е200,Бензин.97г.Комби,МКПП.
Отправлено 22 October 2011 - 12:54
Мотор естественно 111.
Отправлено 24 October 2011 - 18:21
привет смотри муфты резиновые и подвесной еще соеденение шлицевое кардана тоже
мв w201 190 E 2.0 KE 5 МКПП 1983г рестаил люк кожа
