W123 ТНВД старого типа, замена масла.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   David.N
David.N
  • Cообщений: 55
    MB W123 200D 1977
Отправлено 29 October 2011 - 20:38
Есть W123 с ТНВД старого типа (с красной крышкой сверху), есть пару вопросов по смене масла:
1. Где сливное отверстие, боюсь открутить что-то не то.
2. До какого уровня наливать масло?
#2 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 29 October 2011 - 20:55
Эт чего, своя смазка у него чтоль? не с циркуляции моторного масла? если так, то должен быть на крышечке штырек с разметочками какой-нибудь думаю...
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
#3 ОФФЛАЙН   David.N
David.N
  • Cообщений: 55
    MB W123 200D 1977
Отправлено 29 October 2011 - 22:01
Дорейстайлинговые дизеля на W123, 240D и 300D до 78 года, 200D до 79 года. Там еще воздушный фильтр "мокрого" типа, сетка в масле. :biggrin: Главный вопрос - где сливное отверстие :confused:
#4 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 29 October 2011 - 22:41
сливного отверстия там нет есть отверстие уровня масла,льешь моторное масло под красную крыжечку из этого отверстия уровня масла потечет сначала соляра потом когда пойдет масло все можно больше не лить.отверстие с боку на тнвд ближе к водителю под этим болтом должно быть кольцо прокладка - аллюминевое или медное.
#5 ОФФЛАЙН   David.N
David.N
  • Cообщений: 55
    MB W123 200D 1977
Отправлено 29 October 2011 - 23:48
А как тогда сливать старое масло? Или тупо доливать новое до уровня? На фото оно?
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 30 October 2011 - 00:52
По внешнему виду и аналогии с более. новыми насосами это оно и есть.
Где пробка слива - не знаю...
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 30 October 2011 - 01:27
Так шприцем с трубкой высосать и всё, если слить неоткуда.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 30 October 2011 - 08:05
да это то отверстие,сливного не было задумано,в процессе работы в масло попоадает соляра,поэтому надо заливать новое масло пока из отверстия оно не потечет,сначало быдет вытекать соляра и старое масло.если он у тебя снят то можешь слить еще отвернув нижнюю крыжку там болтов 6 если я помню,прокладку потом поменяй или на герметик.
#9 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
    w116-280e, w123-280e, w123-200
Отправлено 30 October 2011 - 08:56
у меня такой-же тнвд. лил пока новое с дырки не пойдёт. с другой стороны насоса крючкообразная трубка. если лишка нальеш с неё излишек вытечет.
w123-230/ e32-750iaL
