Прокачка задних тормозов
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   BiGBeN
BiGBeN
  • Cообщений: 5
Отправлено 22 October 2011 - 15:40
Всем добрый день.
У меня надоевшая всем проблема - прокачка тормозов..
Машина стояла на приколе около 2ух лет. Тормоза в принципе работали исправно. После небольших кузовных работ решил заняться тормозами - прочистить суппорта, смазать блок цилиндров и поменять колодки. После того, как все сделал - занялся прокачкой. Делали вдвоем с отцом, я качал, а он откручивал штуцеры. Прокачивали и по схеме: правый задний, левый задний, правый передний и левый передний. Заливали тормозуху по горловину, именно до краев, что бы попадала и на задний контур и на передний, следили за уровнем, подливали.. На всех супортах поначалу выходил воздух, потом выливалась жидкость под напором, вроде все нормально, выжимали тормоз и закручивали штуцер. Но таким макаром прокачались только передние тормоза, работают отлично, колеса блокируют при очень сильном нажатии на педаль. Но задние схватывают только при примерно 8ом качке педали тормоза.. Долго прокачивали, добились результата даже где-то при 5ом качке, но дальше не продвинулись..
АБС на машине присутствует, но он отключен (привык тормозить без него). Вопрошаю: действительно ли не существует разницы между прокачкой с АБС и без АБС. И существует ли разница в прокачке при включенном двигателе и при выключенном? Прокачивали в обоих случаях. Меняли главный тормозной цилиндр, результат тот же.
Подскажите пожалуйста, почему не прокачиваются задние тормоза?
Забыл добавить я перечитал все темы, что есть в этом разделе про проблемы с тормозами и в частности про их прокачку. Просьба не кидать ссылок, потому что я там уже был :)
Сообщение отредактировал BiGBeN: 22 October 2011 - 15:43
Mercedes 280SE W126 1981 г.в. M110
Михаил
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 October 2011 - 18:10
Разницы не существует.
Разницы не существует (просто педалька легче жмется при работающем двигателе).
АБС на стоячей машине ваще не работает (только не пытайся прокачать тормоза на ходу :) ).
При прокачке томозуха выходит без пузырьков и нормальной струйкой ?
Суппорта не клинят ? (поршни легко ходят ?).
#3 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 22 October 2011 - 19:33
Было нечто подобное давно когда-то. Машина долгое время стояла(т.е. не ездила и даже не заводилась). После простоя я решил все поставить на свои места, завел машину выехал с гаража, чуть проехал(слава Богу что чуть чуть) а тормозов то нету. Че только не делал и прокачивал несколько раз , вроде тоже все было ОК, жидкость с прокачки лилась без воздуха и пузырьков. Затем решил заменить ГТЦ по совету одного "дурака", т.к. сам тогда не сильно шарил в ремонте(шарить начал после того как у меня появился Москвич 2141 :biggrin: ). Один знакомый посоветовал проверить суппорта и каково было мое удивление, когда я после ревизии увидел что все 4 суппорта подклинивают, вот так то.
Так что мой тебе совет смотри суппорта.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#4 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Я с чего ты взял что тормоза задние не прокачиваються. Если течет жидкость и нет пузырьков воздуха, то система без воздуха, тобишь прокачана.
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 22 October 2011 - 21:07
может колодки и суппорта стали как одно целое, смотри
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   BiGBeN
BiGBeN
  • Cообщений: 5
Отправлено 23 October 2011 - 18:43
При прокачке сначала выходят пузырьки, а потом они пропадают и выливается уже нормальной струей. Суппорта снимал, промывал и смазывал, цилиндры можно двигать туда-сюда руками.
Потому что не тормозят, суппорт схватывает колесо только с 5-8 качка.. Но когда мы в след. раз открываем штуцер, чтобы прокачать - трубка опять выплевывает воздух наряду с тормозухой, а потом льется опять нормальная струя и так каждый раз. Не пойму где сосет воздух. Может в трубках проблема? Но они не дырявые, нигде не течет
Колодки уже заменены на новые.
Михаил
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 October 2011 - 20:10
Резинки в суппортах менялись?
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   BiGBeN
BiGBeN
  • Cообщений: 5
Отправлено 23 October 2011 - 21:01
Конечно, полный ремкомплект поставил при замене
Михаил
#9 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 24 October 2011 - 10:15
ну если главный в норме и замена не помогла, супорта тоже рабочие, нет нигде утечки, то может стоит проверить шланги. бывает, что они внутри разбухают и не пропускают нормально жидкость.
#10 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 01 December 2011 - 15:08
не знаю как на 126, а на 124 есть фишка при прокачке задних тормозов, необходимо в бачек вставить горлышком отрезанную пластиковую бутылку любую (я так делаю) и в неё налить тормозуху чтобы уровень томозной был выше чем в бачке, тогда прокачиваются нормально, это связано с устройством бачка тормозной жидкости.
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#11 ОФФЛАЙН   Bodun
Bodun
  • Cообщений: 2
Отправлено 05 December 2011 - 19:24
ребята у меня почти такая же ситуация на 124 не прокачиваются задние тормоза уже поставил новый ГТЦ суппорта хорошие пересмотрел все шланги трубки все хороши воздух не сосет по пол дня качал вобще ни тормозуха не воздух не пузырьки ничего не идет уже вот 2 месяца езжу на одних передних тормозах где найти ответ не знаю
может кто подскажет в чем дело
#12 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 05 December 2011 - 19:53
Нет тормозухи в части бачка на задок...........она примерно четверть.....видна на чистом помытом бачке со стороны от мотора.........
откуда льешь, не увидишь............
Заливаешь тормозуху так, чтоб постоянно был ПОЛНЫЙ бачек, на зад узкая щель под потолком бачка.......
открываешь правый задний и льешь самотеком.........потом прокачаешь.......
Мне полсказали пару недель назад, сцылку лень искать!! УДАЧИ! :mrgreen:
#13 ОФФЛАЙН   benssp
benssp
  • Cообщений: 3
Отправлено 26 January 2012 - 14:30
тоже долбился с этой проблемой ,поменял на все новое только ваккум старый остался .. решил проблему так ... взял сверло на 3 и просверлил дырку в нутри бачка которая отделяет верхнию и нижнию камеры и всЁ ! пошли пузырки с нижней камеры и побежала жидкость на задние суппорта ))
ПС. я осматривал старый бачек , там какойто наклон в противоположную сторону если держать в руках как стоит на цилиндре , получается чтобы заполнить жидкость в нижнию камеру то надо МерС раком ставить на 45 градусов !! ))) а то иначе воздушный пузырь образуется ! :moderator:
#14 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 06 February 2012 - 21:06
Сегодня тоже бился с этой проблемой. Суппорта перебрал, поршеньки давятся руками, а прокачать не получалось (именно задние). Выше писалось о том, что можно бутылку в бачок и вставить и жидкости налить выше уровня. В общем направление верное. Я налил жидкости в бачок выше максимальной отметки и ЗАКРУТИЛ пробку - все прокачалось на ура. До этого прокачивал с открытой пробкой.
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#15 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 February 2012 - 17:04
Ну так при прокачке и надо заливать по горлышко, то есть пока почти не польётся через край, а не до максимальной отметки.
Велик colnago  :wub:
#16 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 07 February 2012 - 17:07
И часто подливать поддерживая "Под горлышко"
#17 ОФФЛАЙН   Mers 123 Brody
Mers 123 Brody
  • Cообщений: 400
    w123
Отправлено 07 February 2012 - 17:21
Ребят, а диски тормозные не выработаны?
Если на диски с выработкой поставить новые колодки, они неплотно
пристают к диску и результат торможения отвратительный, а потом притераються под
выработку диска и все ок.. Бывало и такое!
Сообщение отредактировал Mers 123 Brody: 07 February 2012 - 17:24
w 123 300 Diesel 1982 г.в.
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 February 2012 - 17:23
Угу.
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 07 February 2012 - 17:28
При чем тут диски? Тут или прокачал, или не прокачал. :redface:
А диски- колодки вопрос второй
#20 ОФФЛАЙН   *DISEL*
*DISEL*
  • Cообщений: 11
Отправлено 14 March 2012 - 19:01
Такая же ситуация с задними тормозами и у меня на 123ем. Уже месяц езжу только на передних тормозах.((( Прокачивал класическим способом не помогло, прокачивал насосом (создавая давление в бачке не трогая педаль) тоже без результата... Может попробовать еще прокачать наоборот как сцепление заливая жидкость шприцом через штуцер прокачки???? Как думаете поможет??? Или попробовать как писал уважаемый benssp просверлить отверствие в перегородке ???
