Всем привет! Я тут новенький :)Подскажите № двухконтактного
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Savalainen
Savalainen
  • Cообщений: 25
Отправлено 27 October 2006 - 15:07
термодатчик вентилятора радиатора. На ексисте вроде есть похожий, а номерка не знаю, а оп запросу ответили, что нет такого! (????) - не верю.
собственно фото в авто здесь:
http://iarmand.narod...123-102.980.jpg (внимание! 720 kB!) - если я правильно понял, он под номером 2 там.
Заранее, благодарен!
PS
Дельный сайт, сегодня случайно набрел, спасибо!
Москва.
Был w123,102.980, VIN WDB1232231A072168,83 г.в., Москва, Ясенево
Сейчас VW Passat B6, "немцы" лучшие
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 October 2006 - 16:02
Ты ошибся. На твоем фото :
1.Датчик температуры двигателя. К нему подключен указатель температуры в приборке.
2.Датчик форсунки холодного запуска.
3.Датчик включения вентилятора.
Датчики менял, номеров, к сожалению, не помню.
#3 ОФФЛАЙН   Savalainen
Savalainen
  • Cообщений: 25
Отправлено 30 October 2006 - 14:47
Большущее спасибо! Это действительно №3! Вентилятор работает, всё дело в датчике, поменяю! :)
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 October 2006 - 14:57
Пожалуйста. Меняй обязательно на холодной машине. Перед заменой сними и снова одень крышку радиатора. Давление в системе держится долго. Я по незнанию (поставил машину в гараж вечером, менял датчик утром) умылся душем из антифриза.
Обрати внимание, что там стоит шайба. Ее можно оставить, только снимется она вместе с датчиком. Просто переставь ее. Чуток прольется антифриза, если быстро вытащишь старый датчик и тут же вкрутишь новый - не беда. На крайняк можно пальцем прикрыть.
#5 ОФФЛАЙН   Savalainen
Savalainen
  • Cообщений: 25
Отправлено 30 October 2006 - 15:05
...умылся душем из антифриза...
ок, спасибо! Холодный душь - этого еще ничего. Я тут недавно...черт меня дернул, знал же про давление...открыл крышку радиатора при 100 градусов :shock: блин, спасибо матушке природе, видимо дала мне реакцию, такой фонтан раскаленного антфириза метров на 5 вверх! - но я успел отскочить, потом час тряся, а если б в лицо?... :(
Пришлось долить литра 4, охигеть :)
