ХХ на холодную
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   DOKC13
DOKC13
  • Cообщений: 5
    W124,1992
Отправлено 22 October 2011 - 18:54
Всем доброго вечера. Очень беспокоит проблема: 124,2.0, 1991г Заменил потенц.,( протерлись дорожки) ,настроил по рекомендациям Misha190E ,снимал разъем с РХХ, U 0.8 на оборотах 900. Заменил патрубки вентиляции картера(старые затвердели) ,при t ниже +10 пропал ХХ на холодную, глохнет после прогревочных. Появляются при t ОЖ 30-40 градусов.До этого никаких проблем и в -25. Много читал,запутался... Подскажите.....
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 October 2011 - 19:11
Подогрев впускного коллектора смотри.
#3 ОФФЛАЙН   DOKC13
DOKC13
  • Cообщений: 5
    W124,1992
Отправлено 22 October 2011 - 19:21
А его датчик в помпе ( одноконтактный) ?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 October 2011 - 21:50
ага,
в подписи у меня фак ке и там ссылка есть на систему
#5 ОФФЛАЙН   DOKC13
DOKC13
  • Cообщений: 5
    W124,1992
Отправлено 23 October 2011 - 09:43
Добрый день. А у меня там стоит датчик температуры ОЖ на стрелку в приборке...может ещё в чем проблема?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 October 2011 - 11:44
датчик на стрелку на голове, на этом году вроде он уже совмещен с датчиком включения эл магнитной муфты радиатора...
а на помпе датчик с желтой меткой, он на обогрев коллектора.
http://www.oldmerin....h...=12644&st=5
#7 ОФФЛАЙН   DOKC13
DOKC13
  • Cообщений: 5
    W124,1992
Отправлено 24 October 2011 - 07:05
Спасибо огромное-разобрался!!! датчик обогрева впускного коллектора под замену!
