Что за провод?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 23 October 2011 - 10:01
Они были разъединены, соединил, ничего не изменилось. Просто искали провод с заднего датчика ABS, думали там проходит, но так и не нашли, может кто скажет? В общем итого 2 вопроса:
1) что за провод на фотках (чёрный)?
2) где проходит провод датчика ABS от редуктора? (без ASD)
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 23 October 2011 - 13:05
замок багажника с ключа закрывается?
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 23 October 2011 - 14:59
а вы уверены что это не он? (разъем с датчика...)
Изображение Изображение
#4 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 23 October 2011 - 22:51
там лечинка другая, а так закрывается с ЦЗ, всё нормально
ну я его соединил, как загорается лампочка после 10-15м. так и загорается. ну и соответственно при тесте светодиодом ругается на датчик скорости, как я понял она же как раз с этого датчика и берётся?
#5 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 24 October 2011 - 06:02
Здесь и должен быть разъём заднего датчика ABS.
Их там должно быть два один на бензонасос и второй на ABS.
#6 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 24 October 2011 - 09:33
И как его проверить на работоспособность?
Передние датчики показывают сопротивление 900 примерно. Проверяли просто на стоящей машине, без зажигания и без езды. Руль не выворачивали, так как уже пробовал при медленной езде выворачивал руль по полной и в левую и в правую сторону не загоралась лампа, вот как только разгонишься чуток сразу загорается, вот и подозреваю задний датчик или не правильно мыслю?
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 24 October 2011 - 13:17
Проверяется также как и передние датчики.
Сопротивление должно быть одинаковое на всех датчиках.
#8 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 20 February 2012 - 01:57
SpectOR, удалось ли вам выяснить что это за провод ??? Спасибо!!!
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
