проблемы с карбюратором
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 23 October 2011 - 20:22
у меня стоит карб стромберг 175CDT. машина на бензине не едет (в полном смысле этого слова) тарохтит так как будто двигатель паровоза....... едет километром 10-20 от силы, на машине присутствует ГБО, на газу вообще ни каких проблем, ездили к мастерам по этим карбам, сказали что игле пришел капец! спросил у своего деда, он сказал что можно иглу "притереть" как притерают клапана, вот решил спросить получится ли что нибудь вооюще?
Сообщение отредактировал pro_camper: 23 October 2011 - 20:24
MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 October 2011 - 20:35
Иглу "трогать" нельзя!
#3 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 23 October 2011 - 20:41
а где ее купить отдельно? если это она вообще........?
#4 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 23 October 2011 - 22:37
Какая бы ни была драная игла - ехать всё равно будет !
Кстати, судя по тому что вы ездите на газу игла у вас уже затертая (и жиклер тоже) - они
при работе насухую убиваются за несколько месяцев. Так что тереть её дальше бессмысленно)))
проверяйте по списку - подачу от бензонасоса, засоренность фильтра тонкой очистки (если есть), сетку в баке (если есть), большую резиновую диафрагму в карбюраторе - если есть дырка то машина ехать почти не будет. А возможно, просто залит дрянной бензин - попробуйте после переключения с газа завести мотор из бутылки со свежим бензином, отключив насос и обратку от бака
Москва контакты в личке
#5 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 23 October 2011 - 23:18
она едет но километров 10-30, буду проверять, когда первый раз полезли в карб, купили ремкомплект, то на диафрагме была дырка, заменили, лучше не стало!
#6 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 24 October 2011 - 11:27
ага...не тут ли собака порылась ? После замены поршень правильно поставили или как придётся ? Проверьте - снимите верх корпуса, смотрите на донце поршня - в нём 2 дырки, они должны быть обращены в сторону мотора - проверьте !
#7 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 24 October 2011 - 11:55
спасибо посмотрю!
#8 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 31 October 2011 - 13:00
сегодня открутил крышку, вытащил поршень, поставил двумя дырочками к мотору, заодно посмотрел иглу, на вид на игле нету ни каких дефетов, папа приедет и будем заводить, посмотрим ка она себе будет вести))))
#9 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 31 October 2011 - 13:03
вот я вспомнил, кароче разобрали в первый раз карб, на диафрагме была дырка, заклеели с двух сторон, вроде нормально стало, потом пришел ремкомплект,. поменяли диаврагму все прокладки, ииииии началось, двигатель бахал как будто туда петарды сували место смеси, и тяги вообще не было!
Сообщение отредактировал pro_camper: 31 October 2011 - 13:05
#10 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 06 December 2011 - 16:38
вот фотки седла
#11 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 06 December 2011 - 19:04
может это тебе поможет
http://www.w201club....showtopic=21205
http://www.g-class.r...sp?zz=m32075622
http://www.w201club....showtopic=17171
#12 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 06 December 2011 - 19:20
ты же не забывай у тебя еще пусковое устройство есть, столбики за пали
#13 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 06 December 2011 - 19:26
ОГО щас буду читать)))) может поможет)
#14 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 06 December 2011 - 19:36
блин найти бы такой ремкомплект(((
#15 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 06 December 2011 - 19:49
вы случайно в электрике не разбираетесь? а то есть у меня темка, с проводками связана
#16 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 06 December 2011 - 20:47
у тебя и так все получится , лиш бы верхняя мембрана была целая , там многие мембраны хорошо вырезаются из ремкомплекта бензонасоса ЗИЛа
http://www.w201club....showtopic=28248
Сообщение отредактировал dviktor52: 06 December 2011 - 20:56
#17 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 06 December 2011 - 21:10
читай внимательно подмарева там есть и обвязка карба и вакумная и электрическая
#18 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 06 December 2011 - 21:54
знать бы на каком сайте ремкомплект заказать полный?
#19 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 07 December 2011 - 19:26
забиваеш в гугле febi bilstain 03651 .http://www.daparto.de/Reparatursatz/Mercedes-Benz-W124-E-Klasse-Stufenheck-W124/2-1236-475
и в германии есть поставщики ,хороший немецкий поможет с ними договорится с пересылкой около 56 евро,ты же на газе ездиш .тебе только завестись и прогреть надо на бензине. только одно не забывай у старой машины выработаны и звездочка и цепь да и привод трамблера ,поэтому зажигание на прогретом двгле крутим вперед . при моих 380 т выставлено вперед на 20градусов из них 5гр для работы на газе и расход мой 13литров город 10-11 трасса ,луxше напиши какое у тебя давление на бензе\газе ?
Сообщение отредактировал dviktor52: 07 December 2011 - 19:33
#20 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 07 December 2011 - 20:19
неее износ это навряд ли, двиг после кап. афигеть посмотрел на сайте около 2000 тр выходит!
