Настройка зажигания Tfz
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   mercedes13
mercedes13
  • Cообщений: 12
Отправлено 24 October 2011 - 11:31
Здравствуйте, уже 2ой день читаю мануалы и хожу вокруг машины со сторобоскопом, не могу понять с какой стороны подойти к этому делу в буквальном смысле. Нашел шкив нашел одну метку, которая на шкиву. Не пойму где 2ая, куда светить стробоскопом. Будте добры подскажите что и куда)
Вид сверху:
Вид снизу:
Вообще полез туда, из-за того что плавают обороты(2-5 секудны двигатель работает ровно, потом на 1 сек. сбой, как будто захлебывается), расход 18л/100км, При нагреве двигателя примерно 100 град. если стоя на месте нажать на газ больше половины, отчетливо слышен стук (пальцы(?), клапана).
Свечи, крышка трамблера, провода новые.
89г. w124 102 2.0л АКПП
#2 ОФФЛАЙН   volvo
volvo
  • Cообщений: 17
    W124 1987 г.в. карбюратор
Отправлено 24 October 2011 - 14:05
А мотор какой? на моем 102 двиг. карбюратор.. я знаю, что у меня за зажигание отвечает коммутатор.
#3 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2226
Отправлено 24 October 2011 - 16:13
Зажигание очень раннее при стуке. Трамблёр надо сдвинуть в минус. Такой режим работы двигателя может быть вызван растянутой цепью. Перемещением трамблёра нормальное зажигание выставить неудастся, так как момент плавающий.
#4 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3209
    Убежденный пешеход
Отправлено 24 October 2011 - 21:01
одна метка на демпфере колебаний (блин между шкивом и мотором), вторая - штырь на передней стенке мотора. Стробоскопом подсвечивать трудно, ремень закрывает
плавающие обороты скорее всего вызваны подсосом воздуха или неисправностью топливной системы, а не установкой зажигания.
Москва контакты в личке
#5 ОФФЛАЙН   mercedes13
mercedes13
  • Cообщений: 12
Отправлено 24 October 2011 - 22:48
Подсос воздуха проверял, брызгал все очистителем карбюратора. Собирюсь менять ремень т.к этот свистит, будет тот шкив на котором метка, крутиться без него?
Если крутить трамблер, в одну сторону обороты увеличиваются в др. уменьшаются в которой стороне минус? или относительно движения авто?
И подскажите пожалуйста, что за не исправности топ. системы. 2-3 месяца назад перебирал карбюратор с рем. комплектом, все что подошло, поменял, диафрагму тоже. Не разобрался только с поплавком, оставил по возможности как есть, не гнул.
#6 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3209
    Убежденный пешеход
Отправлено 25 October 2011 - 13:31
шкив крутиться будет !
если есть возможность - подъезжай, посмотрим что там за закавыка
Сообщение отредактировал mrTakker: 25 October 2011 - 13:33
#7 ОФФЛАЙН   mercedes13
mercedes13
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 October 2011 - 22:28
Ого, спасибо большое, как только получу ремень, наберу вам. В будни вы можете встретиться?
#8 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3209
    Убежденный пешеход
Отправлено 26 October 2011 - 11:21
можно !
