реле защиты от перенапряжения
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   rosaliniline
rosaliniline
  • Cообщений: 104
    W220, S400
Отправлено 24 October 2011 - 13:28
Доброго времени суток!
За что отвечает реле защиты от перенапряжения на w124? Существует небольшое хаотичное мерцание света на холостом ходу. Генератор в порядке (диодный мост, регулятор напряжения (таблетка)), напряжение зарядки - 14.28 вольта.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 October 2011 - 14:44
За перенапряжение. :) Реле само "бьет" предохранитель(и) под крышечкой, при критическом превышении напряжения в бортсети. К мерцанию света отношения не имеет.
Вот им (генератором) и занимайся. Таблетку для начала отпидарась до блеска (и посадочное место в генераторе).
Не поможет - попробуй заменить таблетку.
#3 ОФФЛАЙН   rosaliniline
rosaliniline
  • Cообщений: 104
    W220, S400
Отправлено 24 October 2011 - 15:27
Таблетка новая, посадочное место подогнано.
Мерцания не настолько суровые, да и только на ХХ. Может ли дело быть в проводах (старость)?
Сообщение отредактировал rosaliniline: 24 October 2011 - 15:33
#4 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 24 October 2011 - 15:36
Тогда смотри контакт прилегания щеток к кольцам на роторе. И вообще все соединения.
#5 ОФФЛАЙН   rosaliniline
rosaliniline
  • Cообщений: 104
    W220, S400
Отправлено 24 October 2011 - 15:38
Понял. Просмотрю проводку, отпишусь о результатах.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 October 2011 - 15:41
Таблетка новая
Со старой как было ?
Особое внимание удели контакту массы (один из винтов крепления таблетки) - соприкасаемые поверхности (таблетки и генератора) блестеть должны.
#7 ОФФЛАЙН   rosaliniline
rosaliniline
  • Cообщений: 104
    W220, S400
Отправлено 24 October 2011 - 15:47
Особое внимание удели контакту массы (один из винтов крепления таблетки) - соприкасаемые поверхнасти (таблетки и генератора) блестеть должны.
А предыдущая таблетка сгорела (испортилась), притом внезапно, в пути.
Искал утечки и возможный коротыш, но все в порядке. Были подозрения на диодный мост, но диагностика показала, что все в пределах нормы. Вот и ломаю голову :)
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 October 2011 - 15:50
До того, как таблетка сгорела, мерцало ?
Если нет - меняй таблетку снова.
#9 ОФФЛАЙН   rosaliniline
rosaliniline
  • Cообщений: 104
    W220, S400
Отправлено 24 October 2011 - 15:56
Мерцало сколько на машине езжу :) Не могу сказать, что крайне беспокоит и я нереальный педант, но тем не менее это не нормально. Самое интересное, что хаотично! Нет постоянной амплитуды :slobber:
#10 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 24 October 2011 - 18:26
Необходимо проверить напряжение на клеме D+ осциллографом,может какой-то доп.диод косячит.
#11 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 24 October 2011 - 18:30
Можно ещё проверить так.От старого РН выкусить саму таблетку,одну щётку на массу,а вторую через копеечный регулятор на +АКБ и если мерцания уйдут,то ...
#12 ОФФЛАЙН   rosaliniline
rosaliniline
  • Cообщений: 104
    W220, S400
Отправлено 24 October 2011 - 18:32
Вот у меня тоже есть подозрения на диод, а что должен показать осцилограф? :) :) :)
Получается что так скажем проскакивает переменный ток?
