На W124 200E и на приборной панели, лампа датчика уровня бачка омывателя выключается при низком уровне воды! и включается когда наполняешь бачок! Есть у кого какие мысли по этому поводу?
лампа уровня жидкости в бачке омывателя
Отправлено 24 October 2011 - 18:46
Отправлено 24 October 2011 - 18:48
Пипец датчику уровня ...
Отправлено 24 October 2011 - 18:57
Отправлено 24 October 2011 - 23:55
Хм! Прикольно. Так было с момента покупки авто или появилось недавно. Если с момента покупки, похоже, что датчик поставили вверх ногами. Если датчик умирает, то он вообще ничего не покажет наливай не наливай в бачок жидкость
Отправлено 25 October 2011 - 08:35
Вспоминая конструкцию датчика, я не припоминаю там какого либо ключа. ХЗ, а как возможно то, что описывает автор?А это вообще возможно?
Отправлено 25 October 2011 - 11:10
Посмотри может сам разберешься. http://www.oldmerin....showtopic=53727
Отправлено 25 October 2011 - 12:07
Да че я там не видел. Я это сам проделывал не один раз. Именно поэтому мне не понятно, как такое может быть, и кроме как датчик вверх ногами я других причин не вижу
Отправлено 25 October 2011 - 12:10
Едрит мадрит. меня что-то переглючило, что речь идет о датчике расширительного бачка
. А в датчике омывайки такое возможно. думаю, следует разобрать и почистить поплавок
Отправлено 25 October 2011 - 23:04
да не поставить его вверх ногами, и поплавок нормально двигается. может с рождения такой. надо проверить омметром
Отправлено 25 October 2011 - 23:49
А омметром ничего видно не будет. Будет та же хрень - пустой бачок - не звенит, полный - звенит
Отправлено 26 October 2011 - 07:03
Извиняюсь,что влез-раз разговор начинался с уровня омывайки-кто знает номинал сопротивления,установленного в датчике?
Купил новый-лампа еле светилась.Впаял сопротивление ещё одно-всё равно в темноте видно.На старом посмотреть уже нет возможности-всё развалилось
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
Отправлено 26 October 2011 - 07:41
Плохая массаКупил новый-лампа еле светилась.
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 26 October 2011 - 18:00
Я имел ввиду,что она постоянно при полном бачке еле светится.Когда бачок пустой-лампа горит нормальноПлохая масса
сейчас w124 2.6
