может боян конечно, но в поиске не нашол ничего
у Е 230/210 постоянно горит на приборной панели лампочка уровня ОЖ
утечки нет, ОЖ сменил(лампе похх - как горела так и горит)
вроде она еще может гореть если не исправен вентилятор кондишна - вентилятор тоже работает
говорят что это их болезнь, а как лечить никто не знает
буду благодарен за совет можно ли что нить с ней сделать(кроме как отключить)
Вопрос про лампочк ОЖ
Отправлено 28 October 2006 - 16:23
Отправлено 28 October 2006 - 18:31
ищи где коротит
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
Отправлено 31 October 2006 - 17:51
Было такое.
При включенном зажигании снять разъем с датчика. Если все еще горит - значит где-то коротит. Если погасла - значит датчик. Либо подвис (попробовать постучать по нему, в тяжелом случае снять и посмотреть), либо сдох - тогда менять.
