Установка нового крыла, проблемы с зазорами
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 24 October 2011 - 10:35
Такая вот заноза в заднице. Поставил крыло, новое( не оригинал ) , проверял выбирал , выбрал вроде как не кривое, покрасил, поставил, а потом началось....
Думал отрегулирую, ничего подобного, капот не встает на место, торчит у лобового стекла, на сантиметр в верх, потом появилась щель между крылом и капотом. Решение попросту не было - все перепробовал , откручивал и ставил по новой, играл зазорами в петлях крыла, подпилил посадочные отверстия в подъемнике капота , стало только хуже , стало выступать возле двери, дальше петли двери , как результат дверь стала плохо закрываться... Засада одним словом.
Почитал темы, кроме как про капот и сломанную пружину ничего не нашел, хотя на фото в теме моя ситуация один в один, но я видел свою пружину, она там есть( на второй защелке) , читал про закрывание дверей, так там еще интереснее, вопросов много, ответов вообще ноль, если не считать совет подложить монетки под петли и утяжелить саму дверь.
Понимаю , что вопрос может и не такой простой, а может все гораздо проще, если не считать крыло бракованным, что мне кажется по любому можно подогнать и установить более менее ровно, просто надо наверное понимать с чего и как начинать эту процедуру???
P.S. Реально не могу добиться закрывания двери как было раньше, после игры петлями и защелкой замка в течении нескольких часов - матерился на всю округу!!!
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
#2 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 24 October 2011 - 10:54
Извиняюсь что влез!
но у меня почти та же беда!
короче до того как снимались и красились крылья,зазор между капотом и крыльями был нормальным,только ближе к стеклу капот был приподнят и был зазор как бы в высоту,тоесть капот стоял выше крыльев!после покраски крыльев,капот опустили,возле стекла стало нормально,но между капотом и крыльями появилась щель огромная,тоесть если представить как будто капот стал уже))со временем капот в район стекла опять поднялся!
как отрегулировать не пойму,зазоры крыло-дверь нормальные,ровные!
если смогу сегодня выложу фото,объясню точней!
спасибо!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#3 ОФФЛАЙН   миха797
миха797
  • Cообщений: 47
Отправлено 24 October 2011 - 11:44
крыло китайское?
г. ЧЕХОВ М.О.
#4 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 24 October 2011 - 11:52
Заказывал на exist.ru , была эпопея с заказом, от трех крыльев отказался, по причине недобросовестной поставки( я их и не видел, перезванивали и говорили что так мол и так...) привезли Van Wezel , сказали, что бельгийская фирма, а где делают и кто я не в курсе....
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 24 October 2011 - 13:12
зря дверь стронул
крыло перед тем как красить надо было примерить сначала, подогнать и только потом если все устраивает отдавать в покраску
с не оригиналом всегда так, идеально не подгонишь
что либо советовать бесмысленно в данном случае, запасайся терпением и вперед
или обратись к специалистам
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 24 October 2011 - 13:15
Брал на прошлый после аварии передние крылья этой фирмы.
Правое встало нормально а вот левое только после доработки молатком.
Крылья кстати сначала подгоняются а потом уже красятся.
#7 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 24 October 2011 - 19:39
С капотом проблему решил, сняв пружину попробовал закрыть - узнал много нового для себя в плане рычагов, без пружины подогнал капот заменив при этом стопорные гайки, поднял максимально вверх и установил пружину. Все стало на свои места.
С крылом пришлось повозиться, без монтажки не обошлось - гнул посадочную раму крыла( ттм кстати есть куда монтажку пихать,может для этих целей пазы, а может нет, но крыло встало)
Всем спасибо за рекомендации, осталось выучить кучу матерных слов и разобраться с дверью!!!
