кто сталкивался со следующей проблемой помогите пожалуйста:
Приобрёл литые диски-классика(8 дырые ромашки)7JR16 ET46 на W124,
вроде как от этой модели,но возникла проблема диск задевает за переднюю стойку,поставил 6мм проставку из старого тормозного диска ,диск теперь не задевает,но задевает 225мм шина за ту-же переднюю стойку.Как быть,тем более длины 40мм штатных колёсных болтов не хватает.Если даже я поставлю 9мм проставки и изготовлю болты,не будут ли диски задевать за арки?
Головняк с литьём 7JR16 ET46 на W124
Отправлено 28 October 2006 - 18:16
Отправлено 28 October 2006 - 18:49
а ты уверен, что это точно от 124????
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
Отправлено 28 October 2006 - 19:06
НЕТ,но если изготовить то должно всё подойти.
W124,E220,4AКПП,1993 г.в.M111.960
Отправлено 29 October 2006 - 06:53
Может,с 93 г изменилась конструкция подвески(стойки,поворотныйкулак),судя по каталогу всё,должно встать на свои места: http://www.exist.ru/...37&grpID=3&om=1
Дело втом,что мой автомобиль 1989 г.в.
Если всё-же стойки другие,возможно ли установить новые стойки с ЕШКИ?
А поворотный кулак?
Мне нужно выяснить в чём моя проблема и как её устранить?
Отправлено 29 October 2006 - 17:52
Пардон,дииски оказались с вылетом ET51 ,т.е. с W140.
Но вопрос остаётся актуальным,войдут ли эти диски 7.5.J ET51?
Отправлено 30 October 2006 - 00:44
Диски войдут, но только через шайбы-расставки. У меня на W123 стоят.
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 30 October 2006 - 11:22
Егор,а что за болты ты поставил?
Длины штатных не достаточно,при условии что проставка будет 8 мм.
Отправлено 01 November 2006 - 01:55
Шайба крепится к ступице короткими болтами, а диск крепится к шайбе стандартными длинными. Шайбы толщиной 30мм.
Отправлено 01 November 2006 - 20:04
Не могу понять,как это?
Проставка должна быть между диском и тормозным диском,правильно.
Но притолщине проставки 30 мм.....,что то не пойму.
Может фото или ссылку в экзист?
Отправлено 02 November 2006 - 00:42
Фото пока нет, но постараюсь сделать, а принцип объясню. Шайба имеет десять отверстий. Пять под потай (в них размещаются болты крепления к ступице) и пять с резьбой (для крепления диска). Шайбу крепим к ступице пятью болтами. А диск в свою очередь крепим к шайбе.
