Промывка РХХ
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   Николай
Николай
  • Cообщений: 84
Отправлено 28 October 2006 - 21:41
Уважаемые колеги. 8)
На холостых оборотах потряхивает двигатель, плюс при запуске (холодный двигатель) какое то время плавают обороты. :? Спецы сделали заключение, что необходимо промыть РХХ. Карблина пока нет, но есть средство (LIQUI MOLLY) для мытья двигателя (отмывает в принципе все то же, что и Карбклин).
Вопрос: МОЖНО ЛИ ПРОМЫТЬ РХХ средством для мытья двигателя ? Если кто-то мыл - поделитесь ньюансами. :lau:
С уважением ... 8)
Водитель водителю товарищ, а не только участник движения.
Исходные данные: Мерседес W210 (classic), 200i, 09.1997г.р. 5МКПП.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 28 October 2006 - 22:12
когда будут плавать обороты подрочи тормоз с высокой частотой. и если двигло быстро среагирует то спецы лохи - проблема в смесеобразовании...
мыть мона чем хошь.. я вообще его водой мыл с Фери когда думал что РХХ трупп... было это 7 лет назад, до сих пор работает, правда подвисает иногда шторка, но тут уже никакая промывка не поможет, т.к. это наросты на оси где игольчатый подшибник (их 2)
#3 ОФФЛАЙН   Razborkin
Razborkin
  • Cообщений: 74
Отправлено 28 October 2006 - 23:20
Вэдэшка тоже помогает, а вообще не принципиально
MB W124 230e 1986 - золотой год качества и долголеия машин в целом и мерседеса в частности
W201 190e - для жены
#4 ОФФЛАЙН   Binar
Binar
  • Cообщений: 26
    w222
Отправлено 29 October 2006 - 13:39
а что это такое и где оно стоит ? подскажите если не сложно с фоткой
w124 260e 5 мкпп
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 29 October 2006 - 13:44
http://misha.kmail.ru/rxx.jpg
http://misha.kmail.ru/rxx2.jpg
#6 ОФФЛАЙН   Binar
Binar
  • Cообщений: 26
    w222
Отправлено 29 October 2006 - 13:58
Спасибо, а где он находится на 103 ?
w124 260e 5 мкпп
#7 ОФФЛАЙН   Николай
Николай
  • Cообщений: 84
Отправлено 29 October 2006 - 15:09
Уважаемый коллега 8)
Вобщем промыл. Внутри был полный набор смолистых отложений, которые даже спецжидкостью (на знаю как там было с Ферри) не сразу отмокли.
Хуже не стало, но и лучше тоже нет. :?: :!: Работа тормозом дала предсказаный Вами результат. Вы упомянули о проблемах в смесеобразовании. Пожалуйста, с этого момента поподробнее - что может быть за проблема(-мы) и как с этим бороться.
Да к Вам очень важный вопрос:
- стрелка економетра после запуска двигателя уходит вправо где-то на 1/5 часть шкалы. Трубопроводы все проверил - вроде подсосов нет. Я недавно (3 месяца назад) делал капиталку движка. Мне говорят, что может мастера где пропустили зуб цепи привода распредвала :shock: и потому не создается необходимый вакуум (нарушены фазы газораспределения) :?: .
Машина не гудит и не дымит, ездит вроде бы тоже ничего (хотя после капиталки надеялся на более ощутимый результат). :cry: Да, после капиталки сразу чистил дозатор (с разборкой). Точно не помню - вроде бы стрелка начала отходить после чистки.
Вобщем чего бы это значило и чего бы сделать, чтобы стало лучше.
С уважением... 8)
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 29 October 2006 - 19:55
дык вот я так и не увидел что происходит при дрочении тормоза..
далее не написано когда была регулировка смеси и как она делалась.
Что с составом смеси на повышенных оборотах?!
Далее сам баг описан плохо, т.е. непонятно обороты плавают некоторое время, потом успокаиваются и можно спокойно еххать на холодной и без проблем, или же нуна греть авту до 60 градусов и т.п.
89 год был переходный. до 9 месяца и после... тоже влияет...
когда машина заводится на горячую то как она управляет оборотами, а на холодную до глюка ? :)
#9 ОФФЛАЙН   Николай
Николай
  • Cообщений: 84
Отправлено 30 October 2006 - 01:12
Спасибо за отклик. Дальше по порядку:
- машина выпущена в январе 1989г.
- обороты плавают при запуске (машина "подгазовывает") где-то до 5-7 мин., а потом успокаиваются - греть до 60 не обязательно
- когда дрочишь тормоз, обороты на какое-то время стабилизируються, а потом опять плывут (для меня абсолютно не понятна связь тормозов с холостыми оборотами, поясните плиззз)
- при заводке на горячую обороты стабильные
- при любой температуре заводится с "пол тыка"
- регулировка смеси делалсь неделю назад. Мастер регулировал перепад давления в дозаторе и потом с помощью газоанализатора выставил состав смеси
- да если важно - при работе на газу (есть ГБО - общий впрыск, фирма BRC) трабла не исчезает.
P.S. Есть ли какие соображения по поводу отклонения стрелки эконометра (см.выше) ? Вопрос долбит, поскольку собираюсь подъехать к мужикам которые делали капиталку - нужно знать, о чем с ними говорить. Да забыл уточнить, при прогреве стрелка эконометра уходит влево (правда полмилиметра до края все же не доходит)
С уважением 8)
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 30 October 2006 - 10:23
При дрочении тормоза мы через вакуумник добавляем неучтенный воздух. При этом если смесь бедная то она становится еще беднее и двигатель теряет обороты вплоть до выключения. Если смесь богатая то она становится ближе к нормальному составу что приводит к повышению оборотов...
Раз у тя обороты перестают плавать при дрочении то смесь богатая.
С другой стороны раз все отрегулировано, то непонятно почему такая ситуация...
Если на машине есть лямбда, а она в 89-ом должна быть, то на горячем моторе посмотри какая напруга между выводами 2(-) и 3(+) на диагностической коложке на левом крыле...
напряжение будет плавать, запиши диапазон плавания, потом дай выше 3000 оборотов, подожди пока напруга войдет в устойчивое плавание (или остановится где либо) и опять запиши... мож накрутили смесь неправильно, а мож ЭГРД слишком забогатили...
В любом случае то что на горячем ХХ стрелка эконометра не уперается в ограничитель есть нехорошо - пониженный вакуум в коллекторе, но тут причина может быть вагон от кривых фаз, кривой смеси и до неправильного зажигания.
Кстати правильно ли установили трамлер после капиталки = выведи колено в O|T (ВМТ 1-ого горшка) при этом посмотри на метку на распредвале и так же посмотри чтобы центр бегунка (или крестик в круге если БОШ) смотрел на метку на распределителе... Если бегунок смещен относительно метки на корпусе трамлера то нуна поправить
#11 ОФФЛАЙН   Николай
Николай
  • Cообщений: 84
Отправлено 30 October 2006 - 14:27
Уважаемый Миша. 8)
Благодарю за ответ, многое прояснил.
Замерял напряжение на л-зонде. На холостых диапазон 0.04 V, при 3000 об/мин 0.03V.
Смущает один нюанс: в свое время (где-то год назад) я диагностировал машину на BOSH сервисе (+ регулировка л-зонда) и мастер показал, что нормальная работа этого устройства происходит в пределах 7V (на диагностической колодке 3 и 2 разъемы). Он посоветовал периодически этот параметр контролировать для корректной работы л-зонда.
Сейчас, когда я замерял диапазон, то увидел, что напряжение = 12.6 - 12.64 V (на 3000 об/мин-12.58-12.61 V) :shock: - чего бы это значило.
По поводу бегунка - работу зажигания у меня проверяли на стенде после капиталки, если бы бегунок был смещен, то думаю показало бы (или я ошибаюсь ???) :?:
С уважением … 8)
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 30 October 2006 - 17:13
что за стенд по проверке зажигания? :) я видел тока что комп подключают и компутер показывает УОЗ, но к физическому положению бегунка это не относится...
диагностика тебе показывает либо ошибку 10% либо предел обеднения по лямбде. Скорее все же это обеднение по ЛЗ потому как на 3000 ошики 10% быть не может.
В общем бери длинный шшестигранник на 3 и регулируй смесь чтобы загнать напругу на диагностике в 7Вольт (вернее точное напряжение колодка тебе покажет когда ты ЛЗ отключишь - напруга сразу прыгнет например в 6.8В) далее зонд опять на место и крути чтобы получить на колодке те же 6.8В... Крутить против часовой (обеднение) по 45*
Пиши.
#13 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 31 October 2006 - 00:39
Тамже . с переди перед дозатором на двух винтах
#14 ОФФЛАЙН   Вованыч
Вованыч
  • Cообщений: 36
Отправлено 31 October 2006 - 10:20
Уважаемый Misha190E, я извеняюсь, что я не в тему, но есть вопрос.
На моей машине менялся глушитель, (был с катализатором) поставили без катализатора, а лямду просто сняли или вообще просто кинули в салон :shock: Какие могут быть проблемы из-за этого?
Заранее спасибо
W124 300Е 103двиг. АКПП 1992г.
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 31 October 2006 - 10:26
Вованыч, если мехника отрегулирована нормально то проблем никаких не будет
#16 ОФФЛАЙН   Николай
Николай
  • Cообщений: 84
Отправлено 31 October 2006 - 21:34
Уважаемый Миша 8)
Короче, проблемы множаться...
Сегодня начались фокусы с оборотами, а именно:
- обороты после отпускания педали газа перестали опускаться до своихз положенных 800 об/мин. Иногда начинали сами собой возрастать где-то до 2700 об/мин. Потом (при движении) стали возвращаться, но при переключениях передач проваливались до 500 и ниже, что естественно глушило двигатель. Уловить какую то систему не удалось.
Помня о том, что начиналось с промывки РХХ :roll: , не может ли он валять дурака таким образом. При бесокнтрольном возрастании оборотов (до 2700) пытался постукивать по корпусу РХХ - без результатов.
Умная книжка говорит, что нарушение работы цепей РХХ как правило ведет к возрастанию оборотов.
Вот такая вот ф....я.
Если сможете ответьте сегодня - завтра собираюсь ехать.
С уважением (и надеждой)... 8)
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 31 October 2006 - 21:39
ну это все мелочи... мона отключить РХХ и обороты будут стабильны..
но вообще я видел только пару раз что обороты росли до 3000 и там держались но в обоих случаях так проявлялся износ потнеца... т.е. когда обороты высокие снятие разъема РХХ роняло обороты до нормы (900-1000 с отключенным РХХ)
бояться не надо ;)
#18 ОФФЛАЙН   Николай
Николай
  • Cообщений: 84
Отправлено 31 October 2006 - 21:59
бояться не надо ;)
Благодарю за оперативность. 8)
Миша, так чего мне проверять (менять, дрочить, стучать-нужное выбрать из списка): РХХ или потенциометр.
Вобщем если по подробнее, то сегодня началось с того, что случился баг где-то в цепи подачи питания на бензонасос. С утра было ничего, потом завелся (на бензине), остановился и потом на бензине завестись не смог - завелся и поехал на газу. Подъехал к своему электрику - выяснили, что не идет питание на бензонасос (насос в порядке). Опытным путем установили, что трабла где то на пути (цепи) выключения бензонасоса при переходе на газ ( у меня при движении на газу просто выключается бензонасос). Вобщем чего то мы там пошевелили и насос заработал. Я уехал от мастера и через 5 км после остановки - та же проблема. Шевеление уже не помогло, но зато началась чехарда с оборотами (ехал то на газу). Вобщем денек еще тот. :?
Завтра будем искать барабашку в цепи привода бензонасоса, но на 99.99% уверены, что нужно смотреть проводку установленную при монтаже ГБО.
P.S. Миша заодно уточню - что за два (сдвоенных) металических бочонка с надписью BOSH установлены в отсеке рядом с аккумулятором (снизу к ним подходят шланги). Когда пытался заводится на бензине, они несколко раз щелкали.
С уважением... 8)
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 01 November 2006 - 09:14
вообще при глюках ХХ я точно выявил баг только по коду самодиагностики, просто потому что при проверке по напряжению при опускании лопаты все было нормально, но проблема то была, и на удачу пока авта работал и прибор был воткнут то когда мотор стал играть оборотами я увидел код 40% в колодке диганостики, поэтому сомнений уже не было...
Т.е. сначала отловить потенц а только потом его менять...
В любом случае если при высоких оборотах снятие РХХ возвращает обороты на землю то это мозги так их задирают, а кроме потенца это делать некому... вот если они все равно висят то это сам РХХ или неплотно закрытая дроссельная заслонка
сдвоенный боченок около АКБ это клапана печки
#20 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 01 November 2006 - 20:56
Извинюсь, вопрос по лямбде и катализатору. У меня тоже стоял катализатор, я его выкинул, поставил все без него. Лямбда осталась. ЕЕ что надо регулировать как-то или оставить так или выкинуть????
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
