ставлю передние подъемники, есть оригинальная схема, но я до конца ее не понимаю...
пожалуйста объясните на пальцах, что там за реле 1,реле 2 стеклоподъемников, контактный дверной выключатель стеклоподъемников (который на массу замыкает или размыкает...)
в общем объясните как, что, к чему, и через что подключать
у меня есть сами подъемники и кнопки с разъемами под них
спасибо
Требуется помощь
Отправлено 26 October 2011 - 11:43
Отправлено 26 October 2011 - 11:57
Одно реле подает питание на кнопки стеклоподов при включенном зажигании.что там за реле 1,реле 2 стеклоподъемников, контактный дверной выключатель стеклоподъемников (который на массу замыкает или размыкает...)
Второе реле подает питание на кнопки при открытой водительской двери.
Дык по ней и смотри.есть оригинальная схема
2 реле еще надо, проводка к реле.у меня есть сами подъемники и кнопки с разъемами под них
Отправлено 26 October 2011 - 12:02
Если не понимаешь схемы, то наверно лучше обратится к тому, кто понимает.
Реле подает питание на стеклоподъемники(ЭСП) при открытии дверей.
Потому, что штатно ЭСП работают при открытой двери или при Вкл зажигании.
Ставь без реле на постоянку и не мороься.
+7 916 249-7О99
Отправлено 26 October 2011 - 18:55
Спасибо! я все понял)
а тот который понимает будет подключать куда положено, как с завода)
спасибо еще раз
PS какие реле подойдут?
Отправлено 27 October 2011 - 11:03
Любые автомобильные.какие реле подойдут?
Думаю, он разберется.тот который понимает будет подключать
