Всем привет! ПОМОГИТЕ! Двиг 615,940 Никак не пойму как крепится успокоитель цепи который находится после распредвала (походу движения цепи). С одной стороны забивается штырь, а с другой? Заворачиваю болт, успокоитель упирается в звездочку и цепь стопорится. Может что должно находится между успокоителем и подшипником распредвала? Если должно то что?Если можно фото.
Успокоитель
Отправлено 26 October 2011 - 18:30
Отправлено 26 October 2011 - 20:01
Звезда не наоборот случаем одета?
Велик colnago
Отправлено 26 October 2011 - 20:55
Её наоборот вроде и не оденешьЗвезда не наоборот случаем одета?
Отправлено 26 October 2011 - 22:40
Ну вот у тебя на картинке успокоитель, берешь его так, поворачиваешь на градусов 90 против часовой стрелки и в таком положении примерно он и ставится, если смотреть спереди машины. В верхнее левое отверстие, с втулкой которое, закручивается болт, в другое забивается штифт через голову. Больше ничего там нет.
Велик colnago
Отправлено 27 October 2011 - 07:04
persona_non_grata - спасибо. Вы были правы. Я тупанул и поставил звезду не так как надо. Сегодня переставил и всё сошлось.Благодарю.
Отправлено 28 October 2011 - 11:37
Оденешь и ещё как...Её наоборот вроде и не оденешь
Мотор, правда, если особо не повезёт после этого проезжает где-то метров 500-700. После этого у него ломается распредвал, разрывает подшипники распредвала и выносит клапанную крышку.
W123 240D - продан
Отправлено 02 July 2012 - 22:45
прочитал я эту тему, сам разбираю двигатель для замены гильз ом 616, осталось вытащить цепь из блока, да вот загвоздка пальцы или стержни на которых крепятся наружный и внутренний успокоители не мог вытащить, ломал болты, которые закручивал для их вытаскивания, высверливал, метчиком прорезал новую резьбу, через наборы шайб и большие гайки методом подбора их всетаки достал все три пальца на которых они нижние успокоители сидят, достал внутренний успокоитель, а наружный не могу, его держит штифт или шпилька, которая ввернута в пластину на которой флажок метка положения балансира,шпилька эта выходит в большой шестигранник который одно целое с пластиной и флажком балансира, причем эта шпилька крепится за один конец.Фотика нет. Цепь располовинивать не хочу. В книгах пишут, что там должен быть болт . Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой и с честью из нее вышел помогите если можете
Отправлено 03 July 2012 - 15:20
Метка откручивается, болт на 24 со штифтом чуть ниже тоже просто откручивается, штифты вытаскиваются. Не понятно в чём проблема. Чтоб цепь снять не распиливая, надо снимать коленвал и привод тнвд.
Велик colnago
Отправлено 03 July 2012 - 20:41
спасибо persona non grata разобрался, маленько тупанул, метка сразу не откручивалась и я подумал, что она заодно с блоком, сорвал эту большую гайку ударом молотка через накидной ключ и все разобрал
