Редуктор 190
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 26 October 2011 - 21:47
Ребята подскажите!!машина 190 слышен сильный шум -трение с района редуктора,домкратил машину на яме слушал,вроде с редуктора,на любой передаче и довольно с маленькой скорости начинается,на вой редуктора не похож,именно глугой трущийся шум!!что может быть и как бороться???сначала думал масла нет,проверил есть((
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#2 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 27 October 2011 - 01:29
Подвесной подшипник
#3 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 27 October 2011 - 08:04
Подвесной подшипник
я с ямы слушал именно с редуктора???там гранаты есть или нет?? я просто в задний мост никогда не лазил,хотя было уже больше пяти мерсов,поэтому не имею представление как он устроен)))
#4 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 27 October 2011 - 09:15
Послушать надо стетоскопом 100% вариант. Когда-то на своей машине столкнулся с похожей ситуацией, поменял редуктор а звук остался. После умные люди подсказали как проверить: встать между редуктором и подвесным и внимательно прислущаться откуда звук доносится больше. В связи с тем что в металле звук распространяется во все стороны бывает сложно вычислить источник звука.
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#5 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 27 October 2011 - 20:30
я так и стоял)))слушал вроде с редуктора,я так понял единственный вариант снять кардан и протащить на галстуке немного)))тк шум на небольшой скорости уже хорошо слышен))стетоскоба нет(((я еще грешил на подшибники но я домкратил обе стороны машины шум одинаковый,если только оба не легли))
#6 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 03 November 2011 - 15:48
Если будете снимать кардан то обратите внимание на подвесной. Если что, то не так, я бы поменял, что бы два раза не возврашаться к данному вопросу.
Подшипники проверить можно в движении: при скорости позакладывать руль в право, в лево изменяя положение кузова относительного прямолинейного движения. Если все же подшипник то при изменении нагрузки будет изменяться шум, либо вообще пропадать.!
При наборе скорости или сбросе газа звук изменяется?
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 November 2011 - 19:52
Подвесной хорошо проверяется если его маслом через шприц с трубкой/иглой полить.
Велик colnago  :wub:
