Глючит подсветка W124
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
    W124 1986г.в. (2,6 газ-бензин)
Отправлено 26 October 2011 - 23:19
У меня странная проблема. Електрики пожимают плечами и советуют прозвон всей проводки. Суть проблемы: подсветка приборов, кнопок не работает, работают только показатели поворотов и лампы индикации, которые внизу (акумулятора, абс, масла, охл. жидкости ...), а внешняя посветка - работает спереди и сзади, но только левая сторона. Но при постановке и снятии на сигнализацию - во внешней подсветке мигает правая сторона спереди и сзади (левая не мигает), а также подсветка приборов и кнопок в салоне.... Подскажите кто нибуть как устранить?
Сообщение отредактировал neovaldemar: 26 October 2011 - 23:20
ех ТАЗ-2103’82, обмен с доплатой на:
ех Mercedes-Benz w124 260E’87 газ/бензин и мать его KE-jetronic, продан,
ех Mercedes-Benz w124 E200’94 газ/бензин,продан,
наст. время Mercedes-Benz с124 300СE’89 вин WDB1240501B006981.
я тут: http://www.drive2.ru...rcedes/1034956/
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 26 October 2011 - 23:57
посмотреть на одну строчку вверх для начала http://www.oldmerin....showtopic=95163
у тех кто ставил сигналку руки растут не из того места
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 27 October 2011 - 00:24
спасибо за совет конечно, но среди представленых ссылок моей проблемы нет. Если проблема - предохранитель приборки, то почему она включается при постановки-снятии сигнализации, а внешняя ведет себя боле чем странно? причем чдесь внешняя подсветка вообще? На этой сигналке езжу болше 2-х лет, а проблемы только сейчас...
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 27 October 2011 - 00:47
индикацию сигналки посадили на габариты, как пить дать в районе центрального переключателя света
у него есть режим стояночных огней вкл только правого или левого борта
дальше рассказывать или сам догадаешься?
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 27 October 2011 - 10:07
Если так, то раньше такой проблемы небыло, а тут вдруг появилась. И почему, если предохранитель приборки накрылся, приборка и подсветка салона таки загорается при включинии-выключении сигналки. Проверю предохр., станет чтото ясно.
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 28 October 2011 - 01:28
не догадался
ищи отвалившийся провод от сигналки или нарушение контакта в месте её подсоединения к цепи габаритов
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 28 October 2011 - 10:14
не догадался
Спасибо. На выходных займусь, но меня беспокоит это ли причина неработающей подсветки... Связана ли подсветка салона с подсветкой внешней.
#8 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 28 October 2011 - 11:26
питания на габарит от авто нету. а от сигналки есть... вот потому и при установки загорается....
#9 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 28 October 2011 - 12:28
подсветка салона тоже загорается.........
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 October 2011 - 12:39
Световую индикацию сигнализации "завели" на габариты. Видимо, при этом не использовали диоды (чтобы не вмешиваться в штатную проводку авто), а порезали проводку (цепи габаритов).
Но что-то в сигнализации сглючило. :( Ищи блок сигнализации, смотри что как подсоединено. Вполне возможно, что провода скручивали (а не паяли), за два года скрутки окислились, полезли глюки.
#11 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 28 October 2011 - 13:08
спасибо за советы
Сообщение отредактировал neovaldemar: 28 October 2011 - 13:11
#12 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 02 November 2011 - 14:17
Проблема в предохранителе была. Коротило возле магнитолы.
