Не держит холостой 124
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
    W124 1986г.в. (2,6 газ-бензин)
Отправлено 26 October 2011 - 23:29
У меня 124 86 г с газовой установкой "томасетто" доисторического поколения. При заводских настройках или при настройках с учетом уровня СО (при сильно завинченом винте холостых оборотов (сверху)), в движении глохнет, поэтому настраивал таким образом, что винт холостых почти выкручен, а винт обагащения топлива выкручен до положения, в котором пропадают провалы при нажатии на педаль газа. Ездит нормально, но холостой есть только на прогретой. Холодный пуск на газу плохой. Также есть большие сомнения по поводу расхода при таких настройках. Подскажите чтонить по этому поводу.
ех ТАЗ-2103’82, обмен с доплатой на:
ех Mercedes-Benz w124 260E’87 газ/бензин и мать его KE-jetronic, продан,
ех Mercedes-Benz w124 E200’94 газ/бензин,продан,
наст. время Mercedes-Benz с124 300СE’89 вин WDB1240501B006981.
я тут: http://www.drive2.ru...rcedes/1034956/
#2 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 27 October 2011 - 10:53
Раньше тоже так было или только сейчас симптомы появились?
Вообще для начала нужно знать что редуктор не отходил свое и все соединения газа плотны.
Если эти условия выполнены (не говорю про настроенное зажигание, норм свечи) тогда нужно регулировать. Процесс регулировки редуктора побробно описан на многих газовых сайтах. Винт ХХ на редукторе нужно установить в такое положение когда машина устойчиво работатает на ХХ. Далее нужно настроить чувствительность редуктора (большой винт). Ну а напоследок дозатором регулируем подачу газа.
А вообще машина на холодную глохнет на газу на ХХ ожет это и нормально. Ведь по канонам заводить авто нужно на бензе.
#3 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 27 October 2011 - 12:30
Спасибо за совет. Я настраивал как вы говорите, но результат - отсутствие холостого при движении. Редуктор старый. Машина у меня 3 года и такие проблемы начались после покупки через месяц. Змане ремкомплекта проблему не решает. Холостой есть только при описаных мною настройках. Я могу завестись и на бензине, но мне надо чтобы она заводилась на газу всегда, если это нормально. Чтобы был холостой, после холодного пуска надо греть до 80градусов. Потом машина час постоит - опять греть... Это нормально?
#4 ОФФЛАЙН   melophon
melophon
  • Cообщений: 36
    W210, 1995
Отправлено 04 November 2011 - 21:58
а конденсат с редуктора пробовал сливать?
W210 Е320 M104 95г.
#5 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 23 November 2011 - 14:42
Слил - не помогло
#6 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 10 February 2012 - 15:18
Вроде нашел проблему. Колхозный антихлопок на впускном коллекторе, через который подсос воздуха. Отпишусь после устранения.
#7 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 11 August 2012 - 23:01
устранил, но потребовалась перенастройка качества смеси)
#8 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 20 August 2012 - 10:17
Кстати...у тебя какой диаметр впуска воздуха в воздушный фильтр?Должен быть не менее 30мм и не больше 40мм в зависимости от объёма дигателя.До 2.5литров 30-40мм,оптимально 35мм.Экспериментально пришли что болший диаметр даёт как раз нестабильные холостые и в работе двига.
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#9 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 20 February 2018 - 23:19
Сегодня перебрал редуктор Томасетто 07, заменил рем комплект, установил на машину, прогрел до рабочей температуры, переключил на газ, машина газует хорошо, но нет совсем  холостых, подумал может что то не так установил в редукторе, снова разобрал все пересмотрел,  все хорошо, собрал, поставил, снова нет холостых, пересмотрел подсосы нечего не увидел, до разборки холостые были, где может быть причина, с рхх клему снимал, думаю на калошу...
W124 M102 2.3 5MКПП 1988г
