Кто чинил 722.400 сам?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Demiano
Demiano
  • Cообщений: 180
    VW Golf Mk2 1991г.в.
Отправлено 27 October 2011 - 10:28
Симптомы:
1) дергание с 1 на 2
2) пробуксовка со 2 на 3
3) между 3 и 4 передачами двиг крутит как на нейтрали, чтоб включить 4 передачу, надо сначала включить N (этот симптом плавает, он то есть, то нет)
4) течет сальник с передней стороны
5) при несильном газе с места трогается со второй, и есть ощущение пробуксовки, сначала обороты поднимает мотор, потом едет машина
Есть тут экстрасенсы, которые диагноз по фото ставят?
VW Golf Mk2 1991. Говномотор, говнокоробка, говнокомплектация, говносостояние. Зато кузов более-менее.
#2 ОФФЛАЙН   Demiano
Demiano
  • Cообщений: 180
Отправлено 27 October 2011 - 10:34
Как я понял, мне нужно купить:
1) фрикционные диски (как понять какой толщины их купить?)
2) сальники и прокладки все и всюду
3) фильтр масляный АКПП
4) ???
#3 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 27 October 2011 - 10:35
Симптомы:
сам не делал,но запчасти примерно выходят на 12т.р это комплект прокладок плюс фрикционы,за работу (переборку) взяли 8 т.р
#4 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 27 October 2011 - 10:37
4) ???
по программе тебе все подберут обратись в любой магазин запчастей,толщина у них одна
#5 ОФФЛАЙН   Demiano
Demiano
  • Cообщений: 180
Отправлено 27 October 2011 - 10:44
ну вот к примеру, наружный фрикционный диск
http://www.elcats.ru....aspx?M... из 2
там 10 разных размеров
как понять какой именно нужен?
#6 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 27 October 2011 - 11:18
не по той программе смотришь, по EPC посмотри там будет один вариант фрикционного диска
#7 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 27 October 2011 - 11:23
и где ты нашел 10 размеров?тебе нужна деталь номер 200 - это фрикцион,а рядом в ним железные диски
#8 ОФФЛАЙН   Demiano
Demiano
  • Cообщений: 180
Отправлено 27 October 2011 - 11:35
Так менять только деталь 200, остальное не изнашивается?
#9 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 27 October 2011 - 16:10
в принципе да,надо смотреть остальное в каком состоянии
#10 ОФФЛАЙН   Airborne
Airborne
  • Cообщений: 70
    S124 E320T 1994г
Отправлено 03 November 2011 - 16:55
остальное изнашивается конечно. Поэтому если капиталить коробку, смело покупаешь комплект прокладок и фрикционов, далее по результатам вскрытия собираешь пакеты с новыми фрикционами и стальными дисками, при необходимости едешь где ремонтируют коробки и подбираешь нужного размера железки. Мне капиталка 5-й серии получилась в 20тонн, запчасти оригинал.
S124 E320T 1994 года
