при запуске двигателя
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   mag2009
mag2009
  • Cообщений: 1
    w124,E220,1994
Отправлено 27 October 2011 - 12:42
Всем привет! Подскажите! У меня 124 кузов 111 мотор 94 года. После замены помпы, возвращался домой и услышал в двигатели треск (примерно похож на стук пальчиков в жигулях, только громче). Этот треск происходил при нажатой педали газа, а когда газ отпускаешь машина глохнет. В конце концов я мгновенно закипел и заглох. Открыв капот увидел, что слетел патрубок с радиатора. На следующий день залил воды и стал пробовать заводить, двигатель стал выбрасывать воду с расширительного бочка.
#2 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 27 October 2011 - 12:46
Прокладке ГБЦ, по ходу дела каюк!
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#3 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
    w116-280e, w123-280e, w123-200
Отправлено 27 October 2011 - 13:49
+100500. голову подымать как минимум
w123-230/ e32-750iaL
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7454
Отправлено 28 October 2011 - 01:42
при замене помпы патрубок поставили не корректно, ож вытекла, патрубок слетел, мотор перегрелся
теперь кирдык, хорошо если обойдется заменой прокладки, гбц перед установкой проверить обязательно- опресовать и плоскость проверить
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 31 October 2011 - 06:28
99% плоскость по п@зде пошла!
На чугунных движках при закипании голову ведет, а на люминивых вообще и говорить не о чем. Мерить плоскость как на голове так и на блоке. Правда я не знаю допускает ли 111 мотор шлифовку блока и на сколько.
