Проблемы с Электрикой W126 88г
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 27 October 2011 - 16:54
Проблема такая!
Не работают стеклоподьёмники при заведённой машине и при включенном зажигании но работают если дверь открыта!
Не работают дворники\не работает мигалка дальним светом\обогрев заднего стекла тоже\если держать кнопку нажатой то лампочка в ней горит и если просто нажимать релюха щёлкает но ничего не происходит!
Предохранители смотрел\с виду все целые!
Всё это вчера случилось одновременно\по началу мигалка дальним стала как то плохо работать и всё!
И ещё стартер стал крутиться с какимито странными звуками\может быть из-за него такое дело?
Да кстате\как он снимается на 103 моторе?
Спасибо!!!
Сообщение отредактировал H.P Boxxter: 27 October 2011 - 16:56
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 October 2011 - 17:14
А лизнуть не пробовал ? :gigi: Если сладкий - живой, если соленый - помер. :)
Предохранитель
17 16А Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароочистителей клемма 86. Реле питания системы комфорта клемма 86.
Предохранитель
3 30А Элемент обогрева заднего стекла
Если реле стеклоподъемников одно - искать диод, через который запитывается реле при вкл. зажигании.
Но вполне возможно, что стеклоподы заработают после замены предохранителя 17.
#3 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 28 October 2011 - 00:29
Спасибо!Так оно и было!Придохранитель прогорел в месте контакта =)
Темку можно удалять)))
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 October 2011 - 09:52
Темку удалять не нужно. :-) Потому как
Буквально через день аналогичные темы. :( :redface:
Олдмериновцы - сплошь андроиды :gigi: , глазами вычисляющие неисправности электрики. :smile:
Поздравляю, спасибо, что отписался. :smile:
Советую заменить все предохранители, по одному.
Вытаскиваешь старый, берешь новый, макаешь большой и указательный пальцы в моторное масло, берешься пальцами за торцы предохранителя (где обычно и нарушается контакт с лапками-держателями) - для смазки места контакта, потом вставляешь предохранитель на место, и слегка прокручиваешь влево-вправо.
И так со всеми : вынул-вставил, вынул-вставил... Когда кончишь :gigi: :redface: .... менять предохранители - сам удивишься бесперебойной работе электрики на авто.
    Yandex (1)
