Srs
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   pushkin86
pushkin86
  • Cообщений: 11
    w210,e200,1996
Отправлено 27 October 2011 - 18:29
на w210 1996г. ни с того ни с сего загорелась лампа SRS. диагностика показала ошибку 002.Airbag ignition circuit driver. помогите расшифровать её
мерс W210 E200 1996 год wdb2100351a083858
#2 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 29 October 2011 - 21:13
обрыв цепи патрона подушки водителя,онлайн переводчиков масса что тут трудного то.И вдобавок стоит пользоватся Wis для ремонта а не основыватся на интерпритации мультимарочного сканера.По делу спираль стоит проверить на обрыв
Ваз 21214
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 29 October 2011 - 22:25
Проверить шину в руле и срочно, может перемкнуть на сигнал и пульнуть в нос - больно.
#4 ОФФЛАЙН   pushkin86
pushkin86
  • Cообщений: 11
    w210,e200,1996
Отправлено 30 October 2011 - 23:39
вся цепь от блока srs до подушки водителя проверена. обрыва нет. теперь вопрос в следующем: может ли быть такое, что эта ошибка выскочила в результате плохого контакта плюсовой клеммы на аккумуляторе(клемма лопнула и держалась на АКБ на честном слове)?
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 31 October 2011 - 00:45
Контроллер либо видит наличие подушки (по сопротивлению в цепи), либо нет. Почему именно подушка водителя, а не другая при плохой клемме???
При сбросе ошибка ушла навсегда ?
#6 ОФФЛАЙН   pushkin86
pushkin86
  • Cообщений: 11
    w210,e200,1996
Отправлено 31 October 2011 - 08:42
собираюсь сейчас ехать сбрасывать ошибку. позже отпишусь уйдет навсегда или нет
#7 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 08 July 2013 - 23:14
автор, если ты еще присутствуешь тут, отпишись по решению этой проблемы пожалуйста.
2001 Chevrolet Suburban 1500
