Ехал назад, какой то удар и скорости пропали
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   ///AMG
///AMG
  • Cообщений: 280
Отправлено 27 October 2011 - 21:30
Что может быть? М103 коробка 4х ступка вроде
W124 300Е 92-93 (год) 103 (мотор) АКПП
#2 ОФФЛАЙН   kaban yanyk
kaban yanyk
  • Cообщений: 392
Отправлено 27 October 2011 - 22:29
нефигасебе разогнался! мож че с карданом случилось? чето оборвало, полюбому, лезь снизу посмотреть...вот история(
w126 1989 WDB1260241A500201 продан в Старый Оскол
Понтиак Транс Спорт 1993
#3 ОФФЛАЙН   ///AMG
///AMG
  • Cообщений: 280
Отправлено 28 October 2011 - 03:52
да ехал то не быстро вроде, и мотор при включении всех передачь не скидывает обороты, у знакомого на 5ти ступке такое было, говорит коробку промывать надо, какойто поршень там клина поймал....
#4 ОФФЛАЙН   Magic Mc
Magic Mc
  • Cообщений: 280
    w124 300D
Отправлено 31 October 2011 - 14:19
У меня один раз также стукнуло когда назад сдавал и встал я посреди двора!!Оказалась полуось оборвало под пыльником,т.ч. их посмотри для начала
Mercedes Benz w124 300D special for me!!
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 31 October 2011 - 14:32
99% шрус
#6 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 02 November 2011 - 22:03
Magic Mc дело говорит - у самого такое случилось, при движении в задней части автомобиля раздался резкий удар, словно выстрел, и пропали скорости. Сначала думал что попал на ремонт автомата, а при осмотре выяснилось что только привод оборвало под пыльником (видимо там вода скапливалась и он сгнил). Причем такая же история случилась через пару недель на другой стороне.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#7 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 03 November 2011 - 08:12
шрус
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#8 ОФФЛАЙН   Magic Mc
Magic Mc
  • Cообщений: 280
    w124 300D
Отправлено 08 November 2011 - 21:22
Нифига себе!!)))У меня тож так,второй оборвало где то через месяц!))
#9 ОФФЛАЙН   ///AMG
///AMG
  • Cообщений: 280
Отправлено 17 November 2011 - 16:13
Сегодня поднял машину, и к сожалению это не шруз.... На "Р" колёса заблокированы и не крутятся(всё как положено)ставишь на "Д" (1 правое колесо вывешено) на мотор не идёт ни какой нагрузки и т.п. а колесо крутится, но его очень легко остановить... включаешь заднюю и тоже колесо крутится в туже сторону (вперед) и его также легко остановить... вытащил щуп коробки, так там масла сантиметров на 6-7 больше рисок мин-макс хотя до этого масло бвло по уровню, масло атф 220 на щупе красненькое... что это может быть? всё таки автомату хана?
#10 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 17 November 2011 - 17:50
если масла больше на 5-6 см значит насос не качает масло и, соответственно, скорости не включаются.
Я так понимаю, что либо гидротранс, либо насос АКПП виновен. А учитывая что гидротрансы очень надежны, то вероятнее, что что-то с насосом.
#11 ОФФЛАЙН   ///AMG
///AMG
  • Cообщений: 280
Отправлено 17 November 2011 - 21:19
а где находится этот насос? его можно снять/проверить без снятия коробки?
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 18 November 2011 - 07:30
Коробку хоть как придётся снимать насос находится в передней грышке коробки сразу за гидро трансформатором.
#13 ОФФЛАЙН   Папаня
Папаня
  • Cообщений: 125
    Хочу W210
Отправлено 18 November 2011 - 07:45
У меня ломался этот насос, там шестерня с двумя усами, которыми она вал крутит, вот их и отломило, тоже на задней, тока ударов и выстрелов не было, все тихо мирно из гаража выехал, пошел закрыл, потом опять открыл, машину назад затолкал и спать пошел!
W210 4matic
#14 ОФФЛАЙН   Magic Mc
Magic Mc
  • Cообщений: 280
    w124 300D
Отправлено 21 November 2011 - 22:53
=))))))))красавчик)))
#15 ОФФЛАЙН   Андрей70
Андрей70
  • Cообщений: 9
    W202
Отправлено 17 December 2011 - 00:47
Разобрался? В чем была причина? У меня похожие симптомы.
#16 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 17 December 2011 - 18:40
не спеши нужно проверить плиту.разобрать промыть заклинил плунжер
