Уж и не знаю в какую сторону копать. Диф. давление в норме. Налив ровный. До недавнего времени все было гуд. На 95-м бенз. 10-11 город, 8-9 трасса. А вот на выходных - 400 км. по трассе и 48 литров как не бывало. Может ЛЗ? Но когда ее отключаю, изменений ноль.
Расход. 102-й мотор.
Отправлено 27 October 2011 - 22:18
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 27 October 2011 - 22:26
А скорость то какая была?
Пешеход
Отправлено 27 October 2011 - 22:28
100-110 км/ч - трасса.А скорость то какая была?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 28 October 2011 - 17:32
Сегодня померял CO газоанализатором. На ХХ, чуть менее 1. На 2500об./мин - поднялся до 3. Упал, только когда отпустил газ.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 29 October 2011 - 06:56
прочитай то что я тебе в теме по эгрд написал. еще газоанализатор может быть кривым.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
Отправлено 01 November 2011 - 09:26
хы. у меня на 2л моторе расход 10л на 60 км ![]()
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 01 November 2011 - 11:41
дык по лямбде не рулит комп смесью вот и СО наверху кривое... видимо ЭГРД накрутил сам когда-то...померял CO газоанализатором. На ХХ, чуть менее 1. На 2500об./мин - поднялся до 3. Упал, только когда отпустил газ.
Отправлено 01 November 2011 - 11:43
Привет!
у меня был расход 12 литров,по городу!
потом внезапно расход поднялся до 18 литров,далее до 20 литров!
проверил все настройки и параметры паука,все ок было,потом просто промыл фильтр тонкой очистки и расход вернулся в норму!))
даже при забитом ФТО налив был в норме на максимуме!а свечи были черные очень!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
Отправлено 01 November 2011 - 12:04
вообще фильтр никто не моет, его меняют...потом просто промыл фильтр тонкой очистки
промывают штуцер с сеточкой - это да...
ну а проблема то понятна - при забитом штуцере - под нагрузкой просаживается системное давление и КЕшка льет больше бенза, потому как плунжер поднимается выше при том же воздушном потоке (раз системное просело)
Отправлено 01 November 2011 - 15:39
ну я и говорю что промывал фильтр тонкой очистки!))
а налив кстати как был 165 с забитым фильтром так и остался 165 после промывки и продувки!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 01 November 2011 - 17:26
ЭГРД крутил и после кручений все было гуд. Я уже писал, о том, что расход меня устраивал (95-й бенз. город 10, трасса 8 ). Просто в один "прекрасный" момент расход значительно увеличился, и я очень сомневаюсь, что из-за того что где-то, что-то само открутилось или накрутилосьдык по лямбде не рулит комп смесью вот и СО наверху кривое... видимо ЭГРД накрутил сам когда-то...
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 01 November 2011 - 20:03
Ну а бензин конечно не виноват!После одной неудачной заправки "караул" кричать наверно рано.Так можно и по-новой всё раскрутить сдуру.
Отправлено 01 November 2011 - 21:29
а у меня вообще этого фильтрика нету !! может грязь далеше ушла , вот и жор начался ?
продуть наверно все надо ? или разбирать паука ?
Отправлено 01 November 2011 - 22:38
Заправка была уже далеко не одна. Да и заправляюсь только на проверенных АЗС.Ну а бензин конечно не виноват!После одной неудачной заправки "караул" кричать наверно рано.Так можно и по-новой всё раскрутить сдуру.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 02 November 2011 - 14:06
чтобы резко стало богатить я могу предположить только такие варианты:ЭГРД крутил и после кручений все было гуд. Я уже писал, о том, что расход меня устраивал (95-й бенз. город 10, трасса 8 ). Просто в один "прекрасный" момент расход значительно увеличился, и я очень сомневаюсь, что из-за того что где-то, что-то само открутилось или накрутилось
1. сдохла лямда и КЕ постоянно богатит (ток +10мА на ЭГРД)
2. засралась магнитная ловушка (при исправной лямбде ток будет в минусе, если без лямды то 0)
3. засралась топливная что приводит к понижению систмного давления под нагрузкой - как следствие перелив в этих режимах
Отправлено 04 November 2011 - 01:17
где этот ток мерять?
или как еще лямбду проверить?
Отправлено 04 November 2011 - 09:03
Кладезь мудрости находится здесь http://www.oldmerin....showtopic=22932
И в темах" Важно" на самом верху.
#18
Отправлено 04 November 2011 - 17:33
А на свечки то хоть посмотрел? Может не в топливной дело?
#19
Отправлено 04 November 2011 - 23:44
а что на них смотреть то ? что я там увижу ))
#20
Отправлено 06 November 2011 - 00:47
вот статья интересная http://www.mbclub.ru...ead.php?t=17895
да простят меня модераторы.
