непонятки с оборотами
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   bidgo
bidgo
  • Cообщений: 150
Отправлено 27 October 2011 - 22:24
Вообщем нипонятно мне следующее:Завожу ,прогрев как пологаеться,потом равномерно падают до 1000-900,прогрелась до 90-сначала работает равномерно,через некоторое время начинаеться.Провалы до 700 где то-каждые 7-10 секунд,такое ощущение что пытаеться встать на ХХ,но что то оттупляет,вот и подгазовывает-подержит чут-чуть и опять пытаеться на ХХ.Замерил всё вроде в норме:на патенце 0.6-0.7 в,в диаг.колодке после прогрева выравниваеться % на 50-при провале 45-47 скачет туда-сюда,не дымит,при прогазовке педалью провалов нет,при педалирование тормозом обороты стоят на месте=смесь в норме я так понимаю,помогитееее--P.S. хочу,делаю и надеюсь сделаю ВСЁ СВОИМИ РУКАМИ(С вашими рекомендациями и советами)
W124 103.983 3 litre ,KE-Jetronic-одолел его сам!!!радуюсь, 1991г.в.
8-952-242-20-17 Жека
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 27 October 2011 - 22:47
педалирование тормозом обороты стоят - а если рхх при этом скинуть ? стабильно ? можно мозги подкинуть другие - был однажды такой косяк (есть в Пушкине могу дать попробовать)
#3 ОФФЛАЙН   bidgo
bidgo
  • Cообщений: 150
Отправлено 27 October 2011 - 23:04
завтра попробую с откл.рхх,мозги у меня есть ещё одни-завтра и их попробую,но когда последний раз я их ставил(пока настраивал KE-Jetronic) небыло прогревочных и хх были где то 1100-1300 и всё время подгазовывал до 1500-1700 а иногда и до 2000,и дымил до кучи
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 28 October 2011 - 09:17
а дроссельная заслонка на упоре ?и кнопка проверь не один раз а раз 10-20 .своими глазами недавно на 102 видел .эта пара вела себя неадекватно :)
сначала кнопку заменил сразу ошибка по дросселю вылезла - заедал .обороты иногда болтались
