Режим теста ламп приборки.
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   Kchizov
Kchizov
  • Cообщений: 20
    W201 2.6
Отправлено 28 October 2011 - 00:49
На приборке в режиме теста не загораются никакие лампы кроме. asd и abc. Треугольник вспыхивает. Машину заводишь все тухнет. На машине ездил и в течении дня сел аккумулятор. Лампочка даже не загорелась. Только перед тем как аккумулятор окончательно разрядился загорелся ABC. (подумал заведу/заглушу все потухнет, а он больше не завелся) поставил заряженый аккум. ситуация по тесту повторилась. Где копать? с генератора скинул щетки..1 короче другой, но их длина 10 и 11 мм соответственно.
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 28 October 2011 - 00:51
Какой машин? подробнее............
#3 ОФФЛАЙН   Kchizov
Kchizov
  • Cообщений: 20
    W201 2.6
Отправлено 28 October 2011 - 00:52
w201. 2.6
Добавлю что до этого все работало исправно. Буквально вчера утром тест не загорелся. а днем сел аккум
Сообщение отредактировал Kchizov: 28 October 2011 - 00:54
#4 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 28 October 2011 - 02:28
Генератор нужно смотреть. Или синий провод на него обломился, или, быстрее всего, щеткам гаплык.
Без генератора "теста" не будет.
#5 ОФФЛАЙН   Kchizov
Kchizov
  • Cообщений: 20
    W201 2.6
Отправлено 28 October 2011 - 10:19
Так щетки просто стачиваются ведь? в инструкции написано минимальная длинна 5мм.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 October 2011 - 10:28
синий провод обломился
Угу, с него начинай. У генератора посади этот провод на массу. Включи зажигание. Если лампы на приборке загорелись - таблетку меняй. Если нет - ищи обрыв синего провода.
#7 ОФФЛАЙН   Kchizov
Kchizov
  • Cообщений: 20
    W201 2.6
Отправлено 28 October 2011 - 11:15
Всмысле посади? куда этот синий провод идет? в колодку ведь какую то?
А таблетка поставляется всборе с щетками?
Сообщение отредактировал Kchizov: 28 October 2011 - 11:30
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 October 2011 - 12:19
Всмысле посади?
Вытащи разъем с генератора (хотя можно и не вытаскивать). Возьми кусок провода, прикрути один конец к любой массе. Второй конец - к тонкому синему проводу (не перепутай ! - на толстых провода плюс аккума).
Включи зажигание, проверь.
Угу.
#9 ОФФЛАЙН   Kchizov
Kchizov
  • Cообщений: 20
    W201 2.6
Отправлено 28 October 2011 - 23:45
Угу.
Результаты) "Подкинул" :biggrin: провод от синего на массу и тест заработал. Завтра иду таблетку покупать.
3oMep, спасибо за помощь. А какой фирмы таблетку лучше взять?
Сообщение отредактировал Kchizov: 28 October 2011 - 23:51
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 October 2011 - 11:01
http://www.oldmerin....=...st&p=396202
#11 ОФФЛАЙН   Kchizov
Kchizov
  • Cообщений: 20
    W201 2.6
Отправлено 30 October 2011 - 01:06
Дела обстоят следующим образом. Вчера вытащив колодку из генератора..засунул 1 кусок провода в колодку на синий провод и вернул все обратно в генератор, а 2 конец..накинул на - аккумулятора. Провернул ключ..тест загорелся. Сегодня установив новый регулятор bosch. Поворачиваю ключ тест опять не горит:( Может криво как поставил? или таблетка изначально неисправна?
Сообщение отредактировал Kchizov: 30 October 2011 - 01:14
#12 ОФФЛАЙН   Kchizov
Kchizov
  • Cообщений: 20
    W201 2.6
Отправлено 30 October 2011 - 14:02
повторил операцию с проводом..тест опять загорелся
#13 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 30 October 2011 - 14:19
возможно щетки не "сели" на место...заведи- видно будет
Изображение Изображение
#14 ОФФЛАЙН   Kchizov
Kchizov
  • Cообщений: 20
    W201 2.6
Отправлено 30 October 2011 - 14:28
заводил..при последующем заводе тест не горит
#15 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 30 October 2011 - 14:30
скорее криво поставил- пластинка контакта не села на место...
#16 ОФФЛАЙН   Kchizov
Kchizov
  • Cообщений: 20
    W201 2.6
Отправлено 30 October 2011 - 14:41
Поешл ещё раз попробую. Пластинка она в генераторе ведь? её надо подогнуть?
#17 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 30 October 2011 - 15:12
да, в гене- при установке часто слетает...
#18 ОФФЛАЙН   Kchizov
Kchizov
  • Cообщений: 20
    W201 2.6
Отправлено 30 October 2011 - 22:35
ПЕреставил таблетку ещё раз. тест не работает( может проблема в генераторе? или при моих симптомах дело именно в таблетке?
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 October 2011 - 13:48
Фигня какая то. Так не бывает. :( :smile:
Проверь запайку синего провода на клемму в разъеме, вставляемом в генератор.
Таблетку двумя винтами прикрутил ? (один из винтов крепления - масса таблетки).
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24771
Отправлено 31 October 2011 - 21:55
почему все и всегда думают, что в генераторе может сломаться только регулятор напряжения? люди, кроме него в генераторе есть ещё много всяких деталей, которые так же не вечны!
Автор, если сам в электрике особо "не волокёшь", то сними гену и отнеси в ближайший ремонт. скорее всего дело закончится ремонтом или заменой диодного моста или контактных колец. возможно, просто, отошла пайка этих колец.
