Панель приборов G300
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   BWA
BWA
  • Cообщений: 42
    G300
Отправлено 28 October 2011 - 06:03
Доброго времени суток.
Гелен 300 коротыш бензин М103987 5МКПП, нужно было подварить выхлопную трубу. В суматохе забыл скинуть минус с АКБ. В итоге имею: все приборы (указатель топлива, тахометр, давление, температура) выдают заниженные показатели примерно раза в два. По звуку мотор примерно на 800 - тахометр кажет 400, двигатель прогрет - указатель выдает 40-50 градусов, давление масла тож самое, бензина полбака кажет что почти пустой. И еще не загораются лампы включения блокировок что на переключателях, что на панели. Вот такую кучу проблем нажил из-за спешки. Помогите пожалуйста. :rolleyes:
Р.S, если у кого есть схема электропроводки и схема блока предохранителей на данный вид транспортного средства поделитесь плиз. А то книгу купил, а там ни хрена непонятно, намешали в кучу все модели геликов.
MB G300 M103987 5-МКПП 177 л/с 1996г.
#2 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 28 October 2011 - 16:06
схема проводки есть в висе.вис есть на торрентах.заменой предков имхо вы ничего не решите
теперь ещё
#3 ОФФЛАЙН   BWA
BWA
  • Cообщений: 42
    G300
Отправлено 28 October 2011 - 17:05
Спасибо за ответ, но если можно расшифруйте: что такое вис, торрент и причем здесь предки?
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 October 2011 - 17:13
Предки- предохранители.
Торрент- интернет ресурс, например такой http://rutracker.org/forum/index.php Заходи, регистрируйся, ищи что надо и скачивай.
WIS- программа по ремонту Mercedes
Про предков повеселило. :lol:
#5 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 28 October 2011 - 17:14
Возможно в приборке стабилизатор питания помер.
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 October 2011 - 17:37
В дальнейшем пригодится http://g-class.ru/forum/default.asp
И вот по схемам, может там что найдешь http://g-class.ru/fo...s.asp?TID=17743
#7 ОФФЛАЙН   BWA
BWA
  • Cообщений: 42
    G300
Отправлено 29 October 2011 - 03:45
Всем большое спасибо за ответы, буду качать и искать. Потом отпишусь. :biggrin:
#8 ОФФЛАЙН   BWA
BWA
  • Cообщений: 42
    G300
Отправлено 30 October 2011 - 03:01
Mihel, доброго времени суток.
Если можно, подскажи как он выглядит этот стабилизатор питания и где он живет.
Спс.
#9 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 30 October 2011 - 07:53
Спс.
[/quote]
Добрый день.
Стабилизатор находится в самой приборной панели он впаян в плату. Это если приборка электронная
Изображение,
в простых, если смотреть по схемам там его нет.http://fourbyfourclub.com/Manuals/300GDWiringDiagram.pdf
Стаб может иметь следующий вид http://de.academic.r...e_Regulator.png
какая приборка у тебя?
Судя по электрике G500 http://fourbyfourclu...9Electrical.pdf
проблема может быть и не в приборке а в контроллере(контроллерах) шины CAN -здесь я не помощник к сожалению
#10 ОФФЛАЙН   BWA
BWA
  • Cообщений: 42
    G300
Отправлено 30 October 2011 - 10:58
доброго времени суток, Mihel.
Приборка у меня простая, во всяком случае на ней нет никаких элетронных табло.
Значит стаба на ней нет, будем искать SAM блок.
Спасибо за схему.
#11 ОФФЛАЙН   BWA
BWA
  • Cообщений: 42
    G300
Отправлено 30 October 2011 - 13:05
Доброго времени суток всем.
Приборную панель победил, но если честно не понял сам как это получилось. Полез снимать панель, выковырял кнопку сигнала, чтобы открутить баранку и нечаянно замкнул плюс сигнала на массу. Слышу щелкнуло, полез в панель предохранителей - выбило 10 и 11, поменял, включаю зажигание - все работает как должно быть, все показатели в норме. Предохранители до этого все проверял через контрольное гнездо, были живы. Во общем ничего не понял, но главное все работает.
Спасибо всем кто откликнулся.
