Добрый день
у меня вопрос такой: владею 123 с ОМ616 84г но на механике)
вопрос аналогичный про переоборудование на акпп...
по случаю появилась возможность приобрести акпп 722.117
вопрос следующий: что входит в комплект переоборудования?
кроме тяги от педали газа есть ли еще вакуумное управление?
есть ли кик даун, если есть то он электрический или механический от троса?
нужно ли менять заднюю плиту (кожух) двигателя, ибо мой под алюминиевую коробку без буртика.
про педаль и кардан я в курсе)
спасибо
Отправлено 28 October 2011 - 21:43
Отправлено 30 October 2011 - 20:08
подскажи какая длинна кардана?Добрый день
спасибо
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
Отправлено 30 October 2011 - 21:35
не знаю пока, коробка не на руках
отвечу чз месяц только, если проверку пройдет
Отправлено 31 October 2011 - 12:47
Естькроме тяги от педали газа есть ли еще вакуумное управление?
Электрический. Нужна кнопка под педаль акселератора.есть ли кик даун, если есть то он электрический или механический от троса?
Это не знаю.нужно ли менять заднюю плиту (кожух) двигателя, ибо мой под алюминиевую коробку без буртика.
Вам ещё будет нужен "пучок" проводов, идущий к "лягушке" АКПП.
Отправлено 02 November 2011 - 14:02
Спасибо
Отправлено 03 November 2011 - 13:10
День добрый
тут неувязочка маленькая...
какая длина передней части кардана (двухсоставного) на 616 моторе в автомате?
Отправлено 04 November 2011 - 18:07
Не поленился лазил под машину и замерил 475мм(от фланца крепления к резиновой муфте до конца гайки)
W309 Т2 L407D, 1984г
Отправлено 04 November 2011 - 18:43
Длина кардана 475мм(от фланца крепления к муфте до конца гайки)
Отправлено 06 November 2011 - 01:57
Спасибо))
сегодня облазил 4 машины
итак
123 300D: МКПП - 530мм, АКПП (722.1 и 722.4)- 370мм +- 5мм
123 200, 220, 240D : МКПП - 630мм, АКПП (722.1 и 722.4) - 470мм +- 5мм
Отправлено 06 November 2011 - 02:07
Итак после сравнения машин
123 300D 1979гв, 722.118 нет вакуума, только тяга и электроклапан кикдауна
123 220D 1979гв, 722.116 нет вакуума, только тяга и электроклапан кикдауна
123 300D 1984гв, 722.405 вакуум, трос упраления и электроклапан кикдауна
123 240D 1983гв, 722.404 вакуум и электроклапан кикдауна (троса нет)
по последним 2 машинам могу ошибаться в подлинности...
первые 2 железно в родне
Отправлено 19 November 2011 - 00:56
А ещё нужно ли менять радиатор охлаждения двигателя при замене МКПП на АКПП? Куда идут 2 трубки снизу АКПП?
Отправлено 20 November 2011 - 00:07
да нужно
в нижней части радиатора охлаждение масла АКПП
Отправлено 20 November 2011 - 09:43
Вакуум вроде есть на всех. Я хотел себе акпп поставить, но так и не понял что с тнвд делать. Туда тоже какой-то вакуум идет
Отправлено 20 November 2011 - 10:29
Вакуумное управление на моделях с 615 и 616 начиная с февраля 1979 и на моделях с 617 начиная с сентября 1979.
Отправлено 20 November 2011 - 12:15
1. А можно ли эксплуатировать АКПП без радиатора охлаждения масла?
2. Обязательно чтобы масло охлаждалось в радиаторе охлаждения двигателя, или можно поставить отдельный радиатор для АКПП?
3. Куда подключать вакуумные трубки с регуляторов (№№ 1, 2, 3,4 на фото)?
4. Для чего нужны 2 тяги и куда их подключать?
Отправлено 20 November 2011 - 13:09
Это для M/RSF-тнвд.1. А можно ли эксплуатировать АКПП без радиатора охлаждения масла?
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 20 November 2011 - 13:09
Отправлено 20 November 2011 - 15:17
1. Нельзя эксплуатировать АКПП ез радиатора масла. К тому же, я бы установил еще и радиатор охлаждения масла двигателя.1. А можно ли эксплуатировать АКПП без радиатора охлаждения масла?
2. Думаю, что лучше так как было задумано.
#20
