На ходу вибрация - ужас просто.
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 28 October 2011 - 22:37
Всем привет.Проблема такая - при езде в диапазоне от 40 до 100км\ч ,могут происходить сильные вибрации передней части кузова ,сильно трясет руль.
При разгоне вибраций нет до 80км\ч,а бывает что и до 100км\ч нет трясучки,но потом вибрация происходит и нужно скорость сбрасывать до 40 км\ч ,и тогда всё прекращается, потом причиной могут быть дорожные неровности,преодолеваемые ходом - после трясет.
Но если разгонять машину дальше (свыше 100) тряска НЕ прекращается
Колеса 17е ровные(проверяли, правда посоветовали сделать проставочные кольца)
На что думать? подвеска? или проставки которых нету?
или что-то с подачей топлива,что мотор трясёт)
#2 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 28 October 2011 - 22:47
Скорей всего - колёсные дела. :smoke:
проставочные кольца
Надо полагать, имеются ввиду - центровочные? Очень может быть, что помогут, если дело именно в колёсьях - при условии, что они ровные.
PS: Проверяли - диски, или - колёса в сборе? Может - резинки кривые?
Сообщение отредактировал karlson: 28 October 2011 - 22:50
#3 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 28 October 2011 - 22:50
практически уверен-дело в отсутствии супинаторов(проставочных колец)
всё продано....
#4 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 28 October 2011 - 23:18
Стоит вывесить колёса и посмотреть биение. Возможна расцентровка колеса на ступице. В подвеске стоит посмотреть отсутствие люфтов во всех сочленениях. Большой дисбаланс или расцентровка при дефектах в подвеске вызывают подобные явления.
Разбирается W201 2.6
#5 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 29 October 2011 - 04:53
Колеса 17е ровные(проверяли...
Обрати внимание на равномерность износа шин.
Проверь развал-схождение.
#6 ОФФЛАЙН   Lavr
Lavr
  • Cообщений: 262
Отправлено 29 October 2011 - 13:18
Была похожая проблема еще на седане - как оказалось каким-то чудным образом ослабли крепления задних сайлентблоков в передней подвеске (вроде биноклями называют). Пока дорога хорошая все гуд, как только на кольце на стык хороший налетаешь трясти начинало по страшному.
ex' Mazda Xedos 6 '94
ex' W126 SE260 АКПП '86
ex' W163 270cdi '04
ex' C126 SEC560 '91
ex'W220 S350 '04
W219 CLS350 '06
Volvo XC70 '12
BMW 740Li '00
#7 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 29 October 2011 - 15:50
А как исправил? заменил сайленты-блоки или подтянул болты?
резина нормальная колеса проверяли на биение, посоветовали центровочные кольца ,шиномонтажник сказал что он не может правильно прикрутить - нецентруется говорит...
#8 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 29 October 2011 - 20:46
Меняй шиномонтажника или колесья.
#9 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 30 October 2011 - 12:19
ну да этим займусь во вторник
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 October 2011 - 19:15
если нет центровочных колец, а шиномонтажник сказал что их надо поставить, то в чём он не прав то?
как раз он профессионал, а ты говоришь ерунду...
не каждый шиномонтажник такое заметит. глаз должен быть намётан и человек внимательный.
без этих колец колёса и открутиться могут сами по себе.
#11 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 30 October 2011 - 20:02
Все хорошо, только еще амморт рулевой глянь ;) 100% мертв :)
#12 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 30 October 2011 - 21:44
Шиномонтажник не прав уже в том, что не может отцентрировать диск на ступице. Так что в профессионализме шиномонтажника можно сомневаться.
Не секрет, что "неродные" диски имеют неподходящее посадочное отверстие. Кто-то вытачивает и ставит центровочные кольца, кто-то нет. Это дело личное.
Колесные болты тоже бывают разные: и под конус и под шар. И к каждому типу дисков свои. За счет их можно отцентрировать диски на ступице без всяких колец, при условии, что отверстия не разбиты. Поврежденные диски лучше заменить.
Открутится затянутые болты сами по себе без этих колец не могут. Проверено лично, и не один год. По крайней мере мне такое видеть не довелось.
Писал проверить развал-схождение исходя из опять-таки личного опыта.
Был случай с появляющейся вибрацией на скорости более 90 км/ч. Были проверены диски, шины, другой комплект колес. Вибрация оставалась.
Загнал машину на стенд, оказалось, что развал левого переднего колеса отсутствует из-за просевшего сайлентблока нижнего рычага (люфта нет). Отрегулировать не удалось, болт прикипел намертво. Пришлось повозиться с заменой.
После замены и регулировки вибрация исчезла. Может, это как раз этот случай у ТС.
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 31 October 2011 - 09:08
если посадочный диаметр диска больше чем посадочное место на ступице, то хоть тресни, ровно его не выставишь! бить будет и нещадно! допускаю, что возможна вибрация из-за проблем с ходовкой или установочными углами передних колёс, но центровка колёс по посадочному месту, это та печка, от которой надо начинать плясать!
ЗЫ! открутившихся колёс без этих колец примеров могу с десяток привести сильно не задумываясь, особенно на мощных машинах...
#14 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 31 October 2011 - 10:32
Без центровочных колец вся балансировка колеса до первой ямки. Получается, что диск висит на болтах не опираясь на ступицу, т.е. возможно небольшое смещение на сдвиг, что сразу приведет к вибрации.
#15 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 31 October 2011 - 15:51
ой спасибо скоко информации)
буду делать кольца ,дальше сход-развал,потом амморт рулевой(но не факт что он,но его тоже проверю)
ну и диски конечно неродные ,а алессио - по болтам подходят по ступице могут не совсем подходить
Сообщение отредактировал dukerrr: 31 October 2011 - 15:53
#16 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
Отправлено 31 October 2011 - 19:01
Центровка колес по посадочному месту однозначно. С этим никто не спорит.
На моих легкосплавных дисках посадочное место больше примерно на 3 мм. Тоже сначала хотел выточить тонкостенные кольца, но потом не стал, так как сезонно меняю диски с шинами и заморачиваться со с прессовкой колец не хотелось. Равномерно обтянул болты (конусные), результат оказался удовлетворительным. Ни биения, ни вибрации. Так и езжу.
И колеса никогда не откручивались (наверное везёт или машина не слишком мощная), хотя наши дороги местами больше напоминают рокаду.
#17 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 01 November 2011 - 08:27
Диски Alessio несамый хороший выбор, главная их проблема - очень мягкий металл.
#18 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 01 November 2011 - 13:21
диски то эти я считаю г...
мягкие - факт
они мне с машиной достались......я их не выбирал
#19 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 01 November 2011 - 13:23
я передние уже прокатал ,думал из-за этого вибрация
Сообщение отредактировал dukerrr: 01 November 2011 - 13:26
#20 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 01 November 2011 - 15:32
Все хорошо, только еще амморт рулевой глянь icon_wink.gif 100% мертв icon_smile.gif
НЕ будешь смотреть? ;)
