124-Й 300d стояли простые перемычки вместо клапанов и доп моторчика на циркуляции на печку,дуло чуть теплым,когда нашел,заменил колхоз на клапана и моторчик на место пристроил,но не помогает,горячего нет потока с печки,хотя регуляторы на всю.кондея нет,все вроде просто но...по ходу нет питания на моторчик,какова схема,и в какой момент он включается???откуда идет питание,может есть какой то датчик???да,вот еще,не работает 3-е и 4-е положение печки,может отсюда вся проблема,с электрикой тяжко,не могу победить никак)))заранее спасибо!!!!!!!))
печка не греет
Автор
ВОВКА ЛОРЕНЦ
, 28 Oct 2011 23:45
Сообщений в теме: 2
