Заранее прошу прощения, наверное такая тема была уже. Собрал 123 с двигателем 617 свечи стержневые. До заморозков заводился хорошо. Как только стало ниже 0 перестал заводиться. Если горячей водой пролить то заводиться. Уже и солярку менял, думал может старая при морозе сварачивается. По идеи он до -15 должен заводиться. Движок крутит но не заводится, в чем может быть проблема?
ом617 на холоде
Автор
aptmohax
, 29 Oct 2011 10:00
Сообщений в теме: 3
Отправлено 29 October 2011 - 10:00
Отправлено 29 October 2011 - 10:20
дымок из выхлопной трубы идет при покрутке стартером
Отправлено 29 October 2011 - 10:54
Свечи как понял есть, а все ли работают?
И что значит собрал?
Велик colnago
Отправлено 29 October 2011 - 18:49
смотри клапана (отрегулируй), а потом меряй компрессию.
почитай здесь http://www.oldmerin.....php?sh...?????
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
