Доброго дня и ночи.
не знаю проблема это или нет ну вобщем такая вот ерунда)
выжимаю сцепления, недовключая первую скорость происходит удар (снизу картина такая: кардан проворачивается на 5градусов, туда обратно) при трогоньи ударов нет вибрации тоже.
сцепления же выжито почему идет нагрузка на кардан?
это нормально или нет?
зарания спасибо за ответы!
кардан
Отправлено 29 October 2011 - 19:16
W124 om605 1993г 5кпп
Отправлено 29 October 2011 - 20:30
Возможно первичный вал по инерции ещё вращается и происходит толчёк вторичного вала.
Отправлено 29 October 2011 - 20:42
Не парься. Идет выборка всех зазоров. До определенной степени (это у каждого индивидуально). Катайся пока.
Когда начнешь скакать (ударная нагрузка), значит увеличены зазоры, т.е. увеличен износ в сопряженных парах, тут надо принять решение, что делать. Совет - менять, ибо дорого ремонтировать. имхо.
Отправлено 31 October 2011 - 15:31
а что зазор не как не убрать?
там же можно вроде гайку подтинуть на заднем редукторе, да и на кпп тоже или я ошибаюсь?
Отправлено 31 October 2011 - 15:45
Если 5 градусов, не воет ничего катайся, и не заморачивайся, шрусы посмотри если это в полуосях то будет прогрессировать. А то что при выжатом сцеплении идет нагрузка на кардан, может ведет чучуть, не скажу что это нормально, но если передачи включаются нормально, то пока можно ездить.
