Чёрный выхлоп и плавающие обороты 104 мотор
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 29 October 2011 - 19:53
Добрый день!
Прошу помощь! Двигатель 104, стал чёрный выхлоп, прям сажей, то плавают обороты от 500 до 1000, а иногда весь день ездишь,всё нормально. Я так понимаю идёт сильное обогащение смеси. Но вот от чего это зависит,не соображу. Может быть из-за бензонасоса? Он китайский и последнее время иногда работает как бы волнами,судя по звуку. Только вот я не пойму,то ли это из-за плавания оборотов двигателя бензонасос за ним подстраивается,либо бензонасос умирает и обороты плавают. Бензонасос сильно изменяет свой звук при включении любого электрооборудования в машине.
Проводка двигателя вся поменяна. Свечи сейчас скорее всего чёрные,судя по выхлопу. Дросель мытый,форсунки мытые. Расходомер полу живой,но пока не уверен,что это из-за него,не хочется выкидывать 6 тыс. пока не буду точно уверен.
Обороты плавают и на нейтралке и во время движения может подпинывать машину. Обороты начинают плавать только на прогретом двигателе.
Спасибо всем.
Мерседес S124 Е280 1994г.,Баблосос.Продан.
Мерседес W124 230Е 1992г.продан
Мерседес W124 200Е 1985г.продан
ДЖИП Hyndai Galloper 3.0 бензин МКПП,коротыш,4WD. Крайне не надежный авто.
УАЗ 31512 супер зверь на 36 колесах. Участник оффроад клуба Кемеровской области.
Мерседес w123 240d 1982г. Пытаюсь дособирать.
Мерседес w140 350d 1996г.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 October 2011 - 22:00
ты сам ответил на свой вопрос, - если есть подозрение на детали то нужно их либо менять либо проверять их работу.
расходомер помнится у тебя был кривой еще в прошлой теме, если ты все правильно замерил.
ну и конечно ошибки читать надо, стирать, смотреть что появится... в общем копай пока то что видишь кривое
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 29 October 2011 - 22:19
Начни с проверки лямбды, за ней расходомер и к нему дачик температуры воздуха на впуске. Лямбда и расходомер начинают работу после прогрева двигателя так что по сиптомам похоже.
Из за насосов богатить не будет.
#4 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 29 October 2011 - 23:14
Насос у меня давненько уже один стоит. Лямбда тоже всю жизнь была отключена. расходомер хоть и был кривой,зато последние 3 месяца работал,как часы. Бензонасос как проверить? Померить давление в рампе? Расходомер посмотрю,ну думаю,что не в нём проблема.
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 29 October 2011 - 23:57
Написал пол страницы, а оно глюкануло и нефига не прописалось :twisted: .
Коротко повтрюсь - давление в рампе на отсечке 3,8.
посмотри это http://www.oldmerin....p;#entry1200662
и там гдето рядом как мультиметром проверить ХФМ на машине (я рассказывал подробно)
#6 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 30 October 2011 - 08:16
У меня тоже так было,пишешь,пишешь,а потом бац...перед отправлением сообщений теперь всегда копирую текст)))
На отсечке 3,8-это понимать,как =3,8 атм? Ни разу с этим не сталкивался,в принципе,как и с остальными заморочками.
Где находится этот ХФМ?
Фраза "где-то рядом" улыбнула)))) Поискал и не нашёл.
Спасибо за помощь.
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 30 October 2011 - 09:53
http://www.oldmerin....howtopic=102326
Раздел: Электронные системы впрыска
Всё легко находиться.
#8 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 31 October 2011 - 15:04
Сегодня снова весь день нормально отъездил. Как блин найти неисправность,если она пропадает? Блин, по ссылке не вижу этого ХФМ. На фотке только указан клапан МОТ. У нас настала зима, холодно теперь копаться в авто.
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 October 2011 - 17:19
начни хотя бы с простого. фиксации ошибок... типа стер все, машина катается нормально, вечером прочитал ошибки - быть не должно. взглячило что нить - прочитал ошибки, репу почесал, стер... хотя бы намек будет куда копать,
хотя конечно там светодиодом мало что поймешь, но если например в момент глюка вылазит ошибка на расходомер 4 моргалика, то копать в сторону проводки и самого расходомера...
а вот если тупо смеси 13 моргаликов то тут хрен че придумаешь ибо причина проблемы может быть любая...
например богатить может не только когда лямбда сдохла, а если блок видит напругу в сети сильно ниже реальной, но это конечно редкий дефект... а лямбда скорее если врет то врет постоянно а не временами (во всяком случае класическая смерть когда она говорит постоянно что смесь бедная и комп богатит до предела коррекции)
Сообщение отредактировал Misha190E: 31 October 2011 - 17:20
#10 ОФФЛАЙН   dimon-avis
dimon-avis
  • Cообщений: 41
    w124 e280
Отправлено 02 November 2011 - 12:56
Привет. У меня с нерабочим расходомером была такая же петрушка. Черный дым и расход за 20 л. Попробуй у кого-нибудь попросить расходомер хотя бы на пробу. У меня только так получилось. На диагностике насчитали на 40 килоруб., а в итоге только дмрв поменял. Удачи!
w124 e280, 1993 год, АКПП
#11 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 02 November 2011 - 15:54
Тож думаю копать надо в сторону расходомера,надо светодиодиком хотя бы поиграться,если нет путевый диагностики.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#12 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 03 November 2011 - 11:22
Спасибо за советы. Думаю тупо купить новый расходомер и не заморачиваться,всё равно мой уже загонял,судя по параметрам. По-скольку гаража тёплого нет,а на улице замерять-без вариантов. Да и люблю своей машинке подарки делать)))
