606 Mb
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   rulia
rulia
  • Cообщений: 33
Отправлено 31 July 2011 - 12:57
Зделал диагностику.Показало неправильную работу датчика(повышенае напряжение)
Вопрос может ли этот датчик влиять на расход топлива..
Заводится машинка хорошо ,холостой держит отлично.Расход трасса 10 л.город многовато очень.
Подскажите его конкретную работу на топливной ,цену,нового или Б/У
Мерс 124 АКПП 200D
#2 ОФФЛАЙН   Amen
Amen
  • Cообщений: 68
Отправлено 31 July 2011 - 21:12
Много это сколько? Какой мотор, турбо, не турбо? режим езды какой? кондей при этом включен, машина какая? почему это все надо спрашивать? Как вам помочь или погадаем?
W210 E 300 Turbo-D (177 Hp)
W 124 250D 1987 г.в. АКПП
#3 ОФФЛАЙН   rulia
rulia
  • Cообщений: 33
Отправлено 31 July 2011 - 21:30
Мотор 606ТДИ на 140 кузове.расход 20-25 город..Мне интересна только та штука что на топливной стоит датчик тот..Кто с ним может когдато имел дело???????????????????
Мерс 124 АКПП 200D
#4 ОФФЛАЙН   Amen
Amen
  • Cообщений: 68
Отправлено 31 July 2011 - 21:44
Как измеряете расход? Про датчик ничего не скажу, не сталкивался. Форсунки не льют, проверяли, как? Пишите все подробно, чтобы сузить круг поиска.
#5 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 31 July 2011 - 22:03
дадчег скорре всего говорит мотору когда он нагрет а когда холоден, ваш видимо думает что мерзнет и льет больше топлива
#6 ОФФЛАЙН   rulia
rulia
  • Cообщений: 33
Отправлено 31 July 2011 - 22:22
Ну вот и я так думаю..Просто интересно может кто его менял и были какие перемены полсе этого значительные..Знаю что он вроди не дешевый держу паузу не покупаю..
Мерс 124 АКПП 200D
#7 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 31 July 2011 - 22:45
да стоит небось 1-1,5р максимум...номер то есть?
#8 ОФФЛАЙН   rulia
rulia
  • Cообщений: 33
Отправлено 01 August 2011 - 10:50
Да вот номер посморите цену 0928400222
Мерс 124 АКПП 200D
#9 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 01 August 2011 - 13:20
это штука на тнвд скороее всего для глушения двс... а дадчег для мозгов тоже 4 контакта вкручен в гбц около 5 котла
#10 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 01 August 2011 - 13:22
Клапан выключения двигателя (ТНВД распределительного типа)
Клапан выключения на ТНВД служит для прекращения работы двигателя. Он состоит из магнитного сердечника с плотной посадкой и возвратной пружины. Когда на катушке нет 12-вольтового напряжения от блока управления EVE, пружина плотно прижимает сердечник к посадочному месту, подача топливной смеси прекращается, и топливо больше не впрыскивается в камеру сгорания. После этого блок управления контролирует фактическую остановку двигателя. Если двигатель не работает, то разомкнутой остается только защита от перенапряжения обеспечения системы впрыска. Если двигатель продолжает работать, он выключается с помощью регулятора количества топлива, и данные о неисправности клапана останова заносятся в память компьютера.
Сообщение отредактировал Podmarev: 01 August 2011 - 13:23
#11 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 01 August 2011 - 13:26
а дадчег для мозгов видно тут, 4 контакта также рядом с пятым котлом, мне он обошелся в районе тыщи кажись... сменить можно сняв часть впуска, в оригинале beru
#12 ОФФЛАЙН   Alexander518
Alexander518
  • Cообщений: 18
Отправлено 01 August 2011 - 14:28
Датчик который на головке дает инфу о температуре антифриза, а тот который в аппаратуре дает инфу о температуре топлива.
S210 WDB2102251A510883
E300 TURBODIESEL 606962 12 013012
АКПП 722608 00 550119
08.09.1997г.
#13 ОФФЛАЙН   rulia
rulia
  • Cообщений: 33
Отправлено 02 August 2011 - 11:47
Спасибо большое за ответ...Скажи только конкретно ,то что показывает температуру солярки может влиять на расход или нет???
Диагностика пишит P0180-датчик темпиратуры топлива сигнал большое напряжение(и резко падает на минус) Y1\1b1 - что скажишь?
Мерс 124 АКПП 200D
#14 ОФФЛАЙН   Alexander518
Alexander518
  • Cообщений: 18
Отправлено 03 August 2011 - 09:15
Извини но я ни чего конкретного сказать не смогу. Теоретически должно влиять на расход, но как в действительности и как сильно я не знаю. Попробуй найти б/у по приемлемой цене. Знаю у нас продавали б/у не дороже 100$.
08.09.1997г.
#15 ОФФЛАЙН   sayash
sayash
  • Cообщений: 124
    W124 E250D
Отправлено 29 October 2011 - 19:42
а пргревочные обороты есть? если есть то падают?
вроде так, они должны упасть на 100 об/м, гдето на 45 градусах двс, если не падают то скорее всего датчик не исправин ,мозги думают что мотор холодный и заливает двс лишней солярой. поэтому такой большой расход.
W124 om605 1993г 5кпп
