абс загорается
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 30 October 2006 - 12:06
Знаю я ЗНАЮ ! что тема опсуждалась 1000раз , но не могу найти ни одной , моя проблема в том что : при наезде на кочьку правым колесом ,лампа загораеться , может кто знает как лечить
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 October 2006 - 12:13
провод проверяй к этому датчику... цепляешь омметр, он покажет сопротивление в районе килоОма, далее мнешь провод и смотришь чтобы показания не менялись... Если меняются вплоть до обрыва то проводку кирбык - меняй...
#3 ОФФЛАЙН   Sonin
Sonin
  • Cообщений: 113
Отправлено 30 October 2006 - 14:07
Misha правильно пишет.
Датчик, скорее всего, живой. Лечится так (пока тепло) лучше сразу оба. На разборке купить пару датчиков Холла или провода с датчика износа колодок (с необрезанными проводами) 100-200р, может и одного хватит. Собственно нужен только провод, он обычный двужильный, но хорошо гнется в мороз. Запастись паяльником и кембриками (изолентой на крайяк). На своих датчиках обрезать провода все, что под крылом или только изгибающиеся части, а вместо них припаять куски купленного провода, те, что лежали по кузову и не гнулись. Хорошенько заизолировать и лет на 15 хватит. Б/у датчики ставить смысла нет - наверняка тоже скоро сдохнут.
Удачи!
124/ 102.922/ pierburg/ АКПП/ 1987/ газ
#4 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 31 October 2006 - 20:43
А почему бы место обрыва просто не пропоять? Зачем что то покупать?
Просто ни чего не снимая берешь и паяешь.
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#5 ОФФЛАЙН   Sonin
Sonin
  • Cообщений: 113
Отправлено 01 November 2006 - 07:09
Дык нужно место обрыва точно найти и рядом с пайкой (там жесткий участок получится) провод обломается еще быстрее :(
