Вылет дисков у 190
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Отправлено 30 October 2011 - 18:05
Подскажите пожалуйста какой вылет у 190 рекомендуемый?
#2 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 30 October 2011 - 18:39
Для стальных 6-ти дюймовых 49. Для литых 7-ми дюймовых 44. Не знаю 6.5 ставили штатно?
Пока без авто.
#3 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Отправлено 30 October 2011 - 18:53
У меня щас борбеты стоят на них ЕТ25 написано. Хотел зимаки сегодня поставить на штампах а они не встают, смотрю а там ЕТ49. Борбеты понятно дело не родные уж, поэтому хочу узнать какие у них рекомендуемые параметры.
#4 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 30 October 2011 - 19:26
Кроме вылета еще играет ширина диска, да и резины тоже. Штамповка с зимней наверно со 124-ки, значит не идут тех 0.5 дюймов наверное лишние, хотя на литье от 124-ки вижу много ездят. Напиши точные размеры своих Борбетов, и резины очень интересно. На 190 меньше вариантов поставить что то не родное, чем например на 124-ке.
Пока без авто.
#5 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Отправлено 30 October 2011 - 19:49
Да, на штамповке маркировка А 124 400 06 02", значит наверное от 124. Хотя на элкатсе по каталогу тоже A 124 400 33 02. Я не знаю есть ли между ними разница.
Параметры борбетов завтра посмотрю и напишу. Резина 195/60/R15.
#6 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 30 October 2011 - 19:56
я не знаю номеров, но для 124-ки штамповки были и 6 и 6,5 дюймов.
Пока без авто.
#7 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Отправлено 30 October 2011 - 20:40
На моих штамповках 6Jx15H2 написано.
#8 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 30 October 2011 - 20:44
Это твои штатные колеса с вылетом 49.
Пока без авто.
#9 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Отправлено 31 October 2011 - 08:16
Но вперед они не встают никак, не то чтобы чуть чуть упираются, а вообще никак, ложатся на суппорт и там до ступицы еще где то сантиметр или больше. Посмотрел щас в мануале, там тоже написано заводские диски 6Jx15H2, получается такие же как у меня, но про вылет ничего нет. Борбеты посмотрел, 7Jx15H2 ET25, вот они норм сидят. Как быть, помогите разобраться. :unsure:
#10 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 31 October 2011 - 10:14
Не знаю, может тормоза от другой машины. Может еще кто что подскажет. Я в обще не представляю как у вас колеса там с ЕТ25, я на свой прикидывал с ЕТ 31, и то ахтунг, чуть ли не пол колеса вне крыла.
Пока без авто.
#11 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 31 October 2011 - 10:52
у тебя, скорее всего, стоят тормоза от 124го дизеля (или от 16-клапанника). на них штатные стальные диски не поставишь
надо подбирать литье от спортлайна
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#12 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Отправлено 31 October 2011 - 11:51
Вот так стоят
Вроде ровненько, и сзади и спереди. А назад встает кстати ЕТ49. Блин, вот гемор. :(
#13 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Отправлено 31 October 2011 - 12:01
Вот еще фото, если они вам о чем то скажут.
Видно насколько торчит суппорт, из за этого и не встает штамповка. А сзади суппорт вообще не торчит, поэтому штамповка встает спокойно.
Сообщение отредактировал Farid: 31 October 2011 - 12:02
#14 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 31 October 2011 - 12:14
Ну тормоза явно не от машины с ОМ601, ну тормоза я бы такие и оставил, лучше диски найти, тормозов много не бывает, там мне кажется что и диски другого диаметра, тормозные в смысле. А эти нечего в роди борбеты не сильно выпирают из арок, и крылья не гнутые.
Пока без авто.
#15 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Отправлено 31 October 2011 - 12:29
Вот и я теперь так думаю. Наверное надо добраться до их маркировок, тогда все станет яснее...
#16 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Отправлено 12 November 2011 - 22:50
Сегодня снимал колесо, сфотографировал суппорт для более детального осмотра:
К сожалению на поверхности ржавчина, и прочитать маркировку полностью не удалось. Крупные цифры - это 40, а под ним мелкие, поскребли немного, вроде вычитывается 05, дальше не понятно. Помогите определить что за суппорт, а то теперь я даже не знаю какие накладки тормозные заказывать. Прикладывали по размерам от w124, вроде не подходит.
Кстати, померил диск 7J ET35 - подходит.
#17 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 13 November 2011 - 13:56
это суппорта от 300-24 моделей в 124 кузове.
такие же устанавливались на самые первые 320 (up to B 864307 (09/92))
тормозные колодки для них: A0024201520 (заменен на A0054200220)
#18 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Отправлено 13 November 2011 - 16:09
Они разве такой формы?
Мне конечно может показалось, но такой формы у меня помоему сзади, а спереди какие то более округлые, примерно вот такие:
Но если ты 100% в них уверен - я буду спокоен. :)
А диски тормозные у них какие, не подскажешь номер? А то тоже надо бы заказать.
#19 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 13 November 2011 - 17:04
ну так посмотри их применимость на том сайте, откуда картинки взял :)
суппорта с цифрами 39 и 40 стояли на 300-24 моделях.
диски A1244211512 (диаметр 295 мм, толщина 22 мм)
#20 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Отправлено 13 November 2011 - 17:46
Хорошо, спасибо большое за помощь. А какие диски шли в стоке у этих 300-24?
Такие?
