Масло из трубки вентиляции картерных газов
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Николай
Николай
  • Cообщений: 84
Отправлено 30 October 2011 - 19:45
Уважаемые коллеги есть вопросик за одну траблу :confused:
Исходные: 111 движок 2.0 на 210й ешке сентября 1997 года.
Прет по непонятной причине масло из трубки вентиляции картерных газов (из той, которая вверху двигателя рядом с маслозаливной пробкой и входит в короб воздуховода). :blink:
Да, трубка не дубовая, годичной давности от роду.
Мне чегой-то рассказывают, мол проблема в какой-то сетке, которая стоит изнутри двигателя на этом самом сапуне. Помоему фигня какая-то, ну че там может быть за сетка :confused:
Подскажите, кто чем может, плиззз :razz:
Водитель водителю товарищ, а не только участник движения.
Исходные данные: Мерседес W210 (classic), 200i, 09.1997г.р. 5МКПП.
#2 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 30 October 2011 - 20:41
Честно говоря быстрей всего колечки помирают,раз масло выдавливает в сапун.Обычно если вентиляция картера забита,то масло сочится со всех щелей(прокладки,но больше сальники).
#3 ОФФЛАЙН   ridak
ridak
  • Cообщений: 64
    w201 102.962 85г.
Отправлено 30 October 2011 - 21:05
+100500
W 201 190Е 102.962 85г 4МКПП-продан
Пешеход
Уфа
#4 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 30 October 2011 - 21:18
А я б попробовал почистить вентиляцию и маслоотделитель, http://www.oldmerin....showtopic=85484, даже подробный фотоотчет есть, спасибо Pilot88052
Пока без авто.
#5 ОФФЛАЙН   DA29
DA29
  • Cообщений: 13
Отправлено 15 September 2012 - 01:51
Я тоже попробовал и помогло. :applause:undefined
DA29
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 15 September 2012 - 14:14
- и больше ничего не надо...
только чистить надо понимая что делаешь...
#7 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 19 September 2012 - 09:51
И важно ни в коем случае не упускать из виду состояние проводки двигателя!!! Ибо она обязательно будет потревожена при этой процедуре! А то последствия ее осыпания могут быть весьма неприятными. Зато, если такое случится, заодно и этот момент устраните, и мотор будет готов еще лет 20 бороздить просторы! :)
#8 ОФФЛАЙН   VaLeRa35
VaLeRa35
  • Cообщений: 30
    w124 1989
Отправлено 06 November 2012 - 19:27
Не стал создавать новую тему.
Похожая беда на W124 102.963 2.0л
Выдавливает масло через вентиляцию картерных газов.
Предыдущей зимой видимо прихватило масло в трубках и выдавило масло через щуп, вытолкнув последний.
Прочистили трубки - щуп перестало выдавливать, но осталась течь масла в воздухан. Правда чистили без фанатизма.
Я так понимаю, тщательная чистка трубок также не даст эффекта.
Необходимо лезть в клапанную крышку и искать маслоотделитель?
Помогите советом. Новичок. Спасибо.
PS В указанном здесь фотоотчете не работают ссылки на картинки.
#9 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 07 November 2012 - 11:35
Насчет Вашего моторчика могу сказать, что его система вентиляции сильно отличается от той, что я описывал. Маслоотделитель и маленькие крючкообразные трубки от него - сифоны стоит почистить. Но на 102 моторе выплевывание масла, скорее, говорит об износе колечек. Но если расход масла невелик, то я бы даже и заморачиваться не стал. :) Литр-полтора на 10000 лично для меня терпимо, когда есть и более важные занятия. :) Плюс к тому, сальники выпускных клапанов тоже могут подтравливать, провоцируя уход масла из мотора по вентиляции. Но это не столь существенно.
Насчет моих фотографий - с удовольствием прикрепил бы их к теме архивчиком.
Уважаемая администрация, можно так сделать?
