Так ли это?
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 30 October 2006 - 14:42
В исходним положении напорный диск расходомера находится между двумя рисками - эта регулировка с завода и не уплывает никогда.
далее, нажимая слабо и плавно на на диск расходомера до касания плунжера Вы должны чувствовать люфт (свободный ход диска) – он должен быть 2-3 мм по внешнему краю диска (точно не помню). Диск должен находиться в самом низу колодца (вертикальной области расходомера)
| __________ |
Если диск при опускании находится выше или ниже рисок необходимо отрегулировать люфт - регулируется гайкой на пузе дозатора (под шлицевую отвертку) – закручивая гайку Вы увеличиваете люфт диска (т.е. диск опускается ниже при нажатии до касания плунжера дозатора), выкручивая – уменьшаеете…
Так ли это?
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 October 2006 - 15:03
читай тему от diagnost
Опыт ремонта КЕ
там это обсуждалось
#3 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 30 October 2006 - 15:18
ОК!
Даааа, прочитал вот круто!
