А то мой начал заедать. Надо снать,разобрать и смазать. Подскажите плиз.
Где можно сделать дворник?
Отправлено 30 October 2006 - 19:04
http://www.gdtm.net/...p/filterair.htm
тут ответ на твой вопрос. смотри внимательно при снятии пластмассок много всяких защёлок
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
Отправлено 31 October 2006 - 11:39
Я недавно сделал в Ладосе.
2,5 часа и 2000р.
Поищи, я де-то здесь писал недавно...
Отправлено 31 October 2006 - 11:52
Влад, если "Где?" это в "мастерские и сервис"... ![]()
Отправлено 31 October 2006 - 14:45
За это удавиться можно.2,5 часа и 2000р.
Отправлено 31 October 2006 - 15:10
Точно!За это удавиться можно.
Отправлено 31 October 2006 - 16:04
У тебя чуть просче разбираеться.( на 2 винта меньше)Точно! Я обделался 800-ми рублями...
Отправлено 01 November 2006 - 00:17
Вопрос в тему. Не пойму че за дела. Летом катался , мой дворник как то очень медленно двигался. В первом положении иногда казалось что вот сдохнет на пол пути. Потом вроде прошло. Теперь снова плохо работает. Это о чем говорит?????есть мысли???
W201-2.0; W124-2.6
Отправлено 01 November 2006 - 09:14
возможно слишком сильно прижимает дворник к стеклу
W124 E300 103 АКПП
Отправлено 01 November 2006 - 10:12
Brener, вариант хороший. А есть ли там регулировка прижатия или отжатия от стекла. Или просто пружина какая нить???
W201-2.0; W124-2.6
Отправлено 01 November 2006 - 16:46
Ничего там такого нет, просто пружина, сначала обслужи а потом смотри все остальное.А есть ли там регулировка прижатия или отжатия от стекла
Отправлено 02 November 2006 - 10:22
А что значит обслужи??? Мне седня идея пришла резинку дворника заменить. Может она уже просто деревянная, и это влияет на его работу???
W201-2.0; W124-2.6
Отправлено 05 November 2006 - 01:33
Такая же болезнь начилась я у меня на 202 кузове, дворник сначала заедел потом перестал убираться - причина в том что там есть шестерня пластиковая, которая крепиться методом горячей опресовки на металический вал и со временем начинает проскалзывать - можно поменять щетку а можно как сделал я - просвелить шестерню с торца вместе с валом на который она крепиться и из гвоздя сделать клин который не даст провернуться шестеренки относительно вала.
Отправлено 06 November 2006 - 16:16
Ремонт медленно двигающегося дворника без разборки. Смазка силиконовая в арозоле ключ шестигранник на 5 или 6 не помню, кисточка маленькая, 10-15 гр масла моторного, отвертка крест. Снять защтный чехол с дворника (закрывает доступ к болту, крепящему щётку с костылём), открутить и снять костыль со щёткой. Снять всю защиту вокруг механизма: резинки, пластики. Включить дворник чтоб понять (увидеть покрытые коррозией) шарниры и тяги. Далее всё обильно полить силиконовой смазкой избегая попадания на лобовое стекло, курить 5 мин, включить дворник мин на 5 и пшикая силиконом стараемся попасть на шарниры во время их работы. Курим 5 мин опять включаем дворник на 5 мин, выключаем маленькой кисточкой наносим капли масла на шарнирные соединения, повторям операцию но уже с включенным дворником. Очиищаем всё болото в канале воздухозаборника вентиляции и ставим на место костыль вместе со щёткой, включаем и смотрим на результат, если всё получилось снимаем костыль и собираем всю защиту вокруг, предварительно всё промыв и высущив, этим обеспечится плотное прилегание резинок к лобовому стеклу и отсутсвие под ними грязи прочей фигни. Делал себе на двух машинах и троим ддружкам претензий нет. Хватает профилактики на год.
WDB1240231A895358, W124, 2.3E, 1988 года продажи, цвет антрацит, салон с элементами отделки под дерево, электровёсла, люк,музычка - сменил хозяев (продан).
WDB1240261B200330 - этот следующий.
