ДВС,лампа уровня масла
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   vitales.79
vitales.79
  • Cообщений: 88
    W124 200 1985 продан
Отправлено 31 October 2011 - 20:46
Здравствуйте уважаемые мэрсоводы!Подскажите кто знает.Загорелась лампа уровня масла(уровень в порядке,масло мобил 5/50) и не гаснет.Думал датчик забился,заказал прокладку,но до снятия не дошёл,так как,скидываешь провод всё равно горит.Проверил у брата,тоже 124,провод скидываешь,не загорается.Значит не в датчике.Не ужели лампа с характером,горит постоянно.Направьте на путь истинный.Всем заранее спасибо. :(
Сообщение отредактировал vitales.79: 31 October 2011 - 20:47
WDB 1240201A077183, M 102 922, 4 KПП, 1985 г.в. продан
WDB 1241331B513625, M 603 9601, 4 AKПП, 1992 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 31 October 2011 - 20:56
насколько я помню, при снятии фишки с датчика лампа должна загореться...
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 October 2011 - 21:20
У брата тоже косяк.
Этот провод должен сидеть на массе (при исправном датчике). Как раз снятие провода должно приводить к загоранию лампы.
http://www.oldmerin....mp;#entry828113
#4 ОФФЛАЙН   vitales.79
vitales.79
  • Cообщений: 88
Отправлено 01 November 2011 - 12:12
Спасибо всем за советы,сниму датчик прочищу и отпишусь :applause:
Сообщение отредактировал vitales.79: 02 November 2011 - 13:04
#5 ОФФЛАЙН   vitales.79
vitales.79
  • Cообщений: 88
Отправлено 05 November 2011 - 19:41
Всем спасибо!Дело действительно было в датчике.Средство Wynns Injection System Purge помогло 100%. :applause:
#6 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 05 November 2011 - 20:09
там простой попловок! чем угодно мойте от кокса, а лучше чаще масло меняйте!
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
