я глохну, работает 5 секунд и то при нажатой педали 123 M115
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   KRoma
KRoma
  • Cообщений: 21
Отправлено 30 October 2006 - 17:49
после не удачной попытке поставить карб от 8-ки, поставил свой старый Стромберг 175, все работало.
потом решился все поставить как было, нарезал из паранита прокладок для карбюратора, все затянул, стал заводится и.... косяк, движок крутится почти схватывает через раз, и работает секунд 5 при нажатой педали газа, потом всегда глохнет.
и ещё там на впускном коллекторе датчик вкручен, на который при зажигании 12вольт подается, до смены прокладок все заводилось и ездило без питания этого датчика, поставил прокладки и всё....
люди чего делать, я уже 6-й месяц её чиню..... помогите кто чем сможет :))
E230, W123, M115 79г.
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 30 October 2006 - 20:30
ВОздух где-то сосет! иЩИ.
